problema profilo ala 4 Allegato/i salve a tutti ho un problema con un profilo alare,non riesco a capire che profilo sia potete darmi mano grazie. potrebbe essere un Clark YH?:unsure: |
4 Allegato/i Citazione:
Inoltre, segnalo un link dove sono riportati i profili ( di radice e di estremità) di quasi tutti gli aerei che sono stati realizzati fino ad oggi: The Incomplete Guide to Airfoil Usage |
sei un mito :D allora dalle foto fatte trovate penso che sia un Clark Yh....confermi? |
lo yak 17 e derivato dallo yak15 che e derivato dallo yak3... Profile of wing - standard Yak type Clark YH with relative thickness of 14% at root & 7% at wing end. For comparison, Yak-1, Yak-7 & Yak-9 have 15% at root & 8% at wing end. Wing had metal framework - spars, ribs & plywood sheathing. Like on Yak-9, covering was glued to special plywood strips, fastened to metal framework using rivets. Combat use experience showed that such joint is not strong enough. tratto da Yak-3 Fighter Pictures - Freaking News |
gattone sei un mago era quello che cercavo GRAZIEEEEE:lol:. ora posso ripartire con le ali. Perfetto!:hail::hail::approved: |
- profilo in radice : Clark YH (14%) - profilo in estremità: Clark YH (10%) Se posso darti un consiglio at-6 harvard, per il profilo di estremità ti consiglio un 10% al posto del 7% perchè il modello che vuoi riprodurre tu in scala alla fine è come se fosse un combat e siccome ne ho costruiti un bel po' posso dirti di non scendere sotto al 10% altrimenti avrai una sottiletta....:wink: |
ok farò come dici.:yeah::yeah::yeah: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:58. |
