23 novembre 14, 13:27 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2009
| alettone
Ho provato ad inserire per la prima volta un alettone usando gli hinge pins da 2,5 ma vorrei avere il vostro parere.... A me sembra che non ci siano giochi e il movimento sia adeguato. Dalla fine della centina all'inizio dell' alettone ci sono 5 mm non so se sono troppi CONSIGLI ? video : https://www.youtube.com/watch?v=1q4NfbAyWHM |
24 novembre 14, 18:39 | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Ciao! Allora, dal video si capisce poco, puoi fare una foto della cerniera in questione? Domanda, il bordo d'uscita? In questo caso come intendi "chiudere" l'ala nella porzione compresa dall'alettone? Potresti compensare quei 5/3 mm con un BU più spesso Di norma meno spazio c'è meglio è, l'ideale sarebbe proprio 0! Inoltre il fatto che non ci siano cerniere nel mezzo dell'alettone, ma solo alle estremità porterà allo svergolamento e flessione dell'alettone quando sotto sforzo e se inizia a flatterare nella migliore delle ipotesi perdi l'alettone, nella peggiore l'ala. Hai copia dei disegni?
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
24 novembre 14, 21:53 | #5 (permalink) Top |
CIAO ODI grazie per il tuo intervento effetivamente non avevo preso in considerazione che mettendo le cerniere solo alle estremità ci potesse essere una flessione nel mezzo che potesse essere potenzialmente pericolosa . no ho disegni poiche il progetto e mio copriro' l ala con balsa da 1mm e fdv. |
24 novembre 14, 22:36 | #6 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 23-11-2014 Residenza: roma
Ma se ormai hai previste le centine con 1 mm di rivestimento, c'è poco da fare. | |
24 novembre 14, 23:28 | #7 (permalink) Top | |
Lo spessore dell'alettone (che non essendo centinato si può rifare). Se l'ala non viene baionettata ad un tronco fisso nella fusoliera dovrai ricavare il negativo dell'estradosso se è un'ala bassa, dell'intradosso se è un'ala alta, cosa che per 0.5 mm di differenza puoi correggere. Ci sono altri motivi per il quale il cambiamento di spessore è un problema? Cmq 1mm è davvero poco, minimo 1,5 mm!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
25 novembre 14, 00:40 | #8 (permalink) Top |
| Scusa la qualità dello schizzo, aggiungi un listone di balsa da sagomare alla fine ad ala rivestita. Darà maggior robustezza all'ala e ti permetterà di aggiungere almeno due cerniere (di regola una ogni 1/3 d'ala, quindi una all'inizio, una alla fine e due ad ogni terzo
25 novembre 14, 09:07 | #9 (permalink) Top | |
Detto questo, in aeromodellismo, anche i " tavolini " volano. | |
25 novembre 14, 10:20 | #10 (permalink) Top |
Giusto, ma a giudicare dall'ala non si tratta di un aliante, quindi l'efficienza del profilo è marginale, secondo, l'incidenza non cambia, terzo, facendo un offset regolare di tutto il profilo questo non perde le sue caratteristiche
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
alettone R1 | bimoto | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 16 | 06 settembre 11 20:05 |
Alettone per 1/5 | madda | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 13 marzo 11 18:21 |
alettone | bimoto | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 01 dicembre 10 00:30 |
Alettone | _sync_ | Aeromodellismo Principianti | 7 | 21 aprile 07 14:53 |
alettone | racerman | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 12 gennaio 07 15:13 |
