07 novembre 14, 23:08 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-07-2013 Residenza: Clusone(Bergamo)
| Incidenza piani di coda a V
Salve a tutti, sto costruendo un modello inventato nel quale ho deciso di fare i piani di coda a V per ragioni estetiche , ora devo unire i piani alla fusoliera e dare l'incidenza giusta a questi.. Ma non so come poterlo fare.. Qualcuno può consigliarmi?
Ultima modifica di CiscoCanard : 07 novembre 14 alle ore 23:11 |
07 novembre 14, 23:29 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
Ciao, se lo stai costruendo, la cosa dovrebbe esserti abbastanza semplice... per l'incidenza, ti segni una linea di riferimento alla fusoliera e ci fai combaciare la corda del piano...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
07 novembre 14, 23:51 | #3 (permalink) Top |
Si è vero è la soluzione più semplice.. Ma temo di non riuscire a tracciare la linea.. La fusoliera era quella di un texan che poi ho adattato ad una nuova ala e in coda ho dovuto tagliare una parte di ordinata per far posto alle nuove ordinate perciò non ho una superficie su cui lavorare .. Per capire meglio posto una foto..
08 novembre 14, 13:45 | #5 (permalink) Top |
Ho l'incidenziometro e inizialmente avevo pensato di mettere il modello su un perno in modo che abbia l'ala a 0 e poi farlo ruotare lateralmente per poter misurare con precisione l'incidenza dei piani di coda, ma mi sembra laborioso.. Vedo se riesco a fare come dici tu.. Grazie mille.
08 novembre 14, 14:34 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2013
Il punto è regolare l'incidenza di quel pianetto rispetto a che cosa? io lo monterei a zero rispetto all'ala quindi traccerei sulla fusoliera una parallela al piano della corda alare e userei questa per regolare l'incidenza pari a zero del piano di quota. | |
08 novembre 14, 15:29 | #7 (permalink) Top | |
anch'io lo metterei ad occhi chiusi, a zero... di incidenza ne ha parlato l'autore Cisco... perciò presumo che sappia cosa fare o volere... più che altro, ho capito che cerca un metodo per montarlo correttamente... qualche riferimento (personale) l'ho trovato sulla foto... a partire dalla linea longitudinale della fusoliera, che corrisponderebbe alla croce della trazione sull'ordinata parafiamma che dovrebbe essere a sua volta perpendicolare a quest'ultima... come quella della corda e culla alare... uno dei vari metodi adottabili:
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
08 novembre 14, 19:49 | #8 (permalink) Top |
Effettivamente non era così problematico , con un po' di misure (ho fatto come hai disegnato nella foto ) li ho messi apposto; essendo la prima volta che ho a che fare con la coda a v mi interessava sapere se stavo sbagliando o se appunto c'erano metodi più pratici per dare l'incidenza giusta. Grazie mille dell'aiuto.
08 novembre 14, 22:30 | #10 (permalink) Top | |
segui anche il consiglio di Ehstì... allinea la V anche all'asse longitudinale della fusoliera... ciao e buon lavoro...
incidenza ali e piani di coda ala alta? | zen88 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 20 febbraio 13 00:45 |
piani di coda | p-51 d m | Aeromodellismo | 1 | 31 agosto 09 13:23 |
Incidenza palini del rotore di coda Hirobo Shuttle plus2 | mdamor | Elimodellismo in Generale | 4 | 02 novembre 07 17:11 |
incidenza piano di coda a T | DG 600 | Aeromodellismo Alianti | 6 | 09 gennaio 07 17:52 |
incidenza piani a V | 41fabio73 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 29 luglio 05 10:35 |
