-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   Quale fondo utilizzare? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/327374-quale-fondo-utilizzare.html)
Fabio983 24 ottobre 14 12:51
Ciao,
Ho appena rivestito il mio modello in modelspan e sigillato tutto col tendicarta ( 3 mani), ora è giunto il momento di dare il fondo a spruzzo, l'ultima prova che ho fatto è stata con un fondo epossidico bicomponente, che però era veramente duro da carteggiare ( infatti in alcuni punti ho rovinato il rivestimento ed ho dovuto rifare tutto), quindi mi chiedevo quale sia il prodotto più adatto, un fondo acrilico classico da legno può andar bene?
Grazie, Fabio
losisi 24 ottobre 14 13:21
Originalmente inviato da Fabio983 (Messaggio 4430836)
Ciao,
Grazie, Fabio
non so che fondo hai usato ma....io ho sempre preso del bicomponente da carrozzeria ( Palinal, se nn ricordo male ) e non mi sembra così duro da carteggiare....
con la 500 e poi la 1000 bagnate viene via che è un piacere..
Fabio983 24 ottobre 14 14:00
Originalmente inviato da losisi (Messaggio 4430869)
Evidentemente non è lo stess fondo, quello da me utilizzato anche con una 150 bisognava insistere parecchio...:wacko:
hit22 24 ottobre 14 14:03
Originalmente inviato da Fabio983 (Messaggio 4430904)
Beh,
che io sappia i carrozzieri usano soprattutto fondi poliestere; certo, io sono un po' indietro con gli aggiornamenti e magari negli ultimi anni la cosa è cambiata.
Fabio983 24 ottobre 14 14:04
Ma esiste un fondo leggero e facilmente carteggiabile apposito magari per modellismo?
Chicco K 24 ottobre 14 16:40
Originalmente inviato da Fabio983 (Messaggio 4430908)
Ci sono diversi prodotti, se si googla: fondo leggero per balsa
personalmente, il fondo a spruzzo, sul legno, non lo vedo tanto pratico... (bisogna carteggiare molto)
mi son trovato bene, col solista aguaplast... è all'acqua, profuma, sul balsa lo puoi mettere anche con le mani, si carteggia bene, lo si trova in diversi formati, nei brico e ferramenta e non costa molto...
http://www.ficiarashop.it/img/m/526/File0114__53468.jpg
Chicco K 24 ottobre 14 21:26
Pardòn... mi son reso conto, di aver postato uno stucco... :D
per il fondo, (chiamato anche stucco riempitivo) basta pure uno in bomboletta, un primer dedicato, per esempio...
l'importante è dare una base aggrappante, un fondo per la vernice...
ciò che conta in questo caso è dare una velatura da carteggiare leggermente, senza insistere con la mano...
runnerfly67 24 ottobre 14 21:48
Io personalmente ho sempre usato questo fondo e mi trovo benissimo è monocomponente si diluisce con il nitro quello che non usi lo rimetti nel barattolo e non hai sprechi e si carteggia facilmente.
quenda 24 ottobre 14 22:47
Ho usato parecchi tipi di fondi spray e fino ad ora il migliore rimane questo (fondo ancorante):
Primer - motip-dupli.de
Asciuga in fretta, crea una superficie ottima per la verniciatura e ovviamente è carteggiabile sia a secco che ad acqua. Costa parecchio ed è difficile da trovare. Prova all'OBI......
Esiste un altro prodotto (stucco spray) sempre Duplicolor ma è di qualità inferiore:
Acryl Spray Putty - motip-dupli.de
Ciao!
q
Fabio983 26 ottobre 14 07:57
Grazie a tutti per i consigli:wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:50.
