25 settembre 14, 11:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2007 Residenza: Conegliano (TV)
| prese multipolari.
Devo realizzare le connessioni elettriche tra le semiali e la fusoliera. In ogni semiala sono installati quattro servocomandi. In totale 12 fili. Nel passato ho utilizzato le prese multipolari della Multiplex a sei poli ed anche quelle da computer. Volevo chiedere se qualcuno ha qualche idea alternativa per eseguire un collegamento unico, ovviamente smontabile e, non da ultimo, pulito. Ho visto queste (Emcotec) ma costano una follia! Grazie. Enry |
25 settembre 14, 12:03 | #2 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
25 settembre 14, 14:05 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: Guidonia
Adesso non so bene che assorbimento hanno i tuoi servi (ipotizziamo 1,5A), destinare all' alimentazione solamente i due pin rimanenti forse potrebbe essere un po stroppo. Una possibilità sarebberp i connettori della serie AMP MODU. Tuttavia il maschio fisso non ha punti di ancoraggio ma lo dovrai fissare necessariamente su una basetta millefori a sua volta fissata in fusoliera su una basetta. Per carpirci sono questi questo è il maschio fisso File di contatti da PCB Connettore circuito stampato TE Connectivity 16 vie 2 file passo 2.54 mm diritto serie AMPMODU TE Connectivity 280385-2 consegna in 24 ore e questa la femmina volante (esclusi i contatti da acquistare a parte) Custodie per connettori da PCB Corpo connettore 2x8 Amp Modu 16vie TE Connectivity 280366 consegna in 24 ore
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese |
25 settembre 14, 15:39 | #5 (permalink) Top |
[QUOTE=diego80;4404043]Adesso non so bene che assorbimento hanno i tuoi servi (ipotizziamo 1,5A), destinare all' alimentazione solamente i due pin rimanenti forse potrebbe essere un po stroppo. Una possibilità sarebberp i connettori della serie AMP MODU. Tuttavia il maschio fisso non ha punti di ancoraggio ma lo dovrai fissare necessariamente su una basetta millefori a sua volta fissata in fusoliera su una basetta. Per carpirci sono questi questo è il maschio ...... Ciao, Grazie. Ora vado a vedere il tutto. Enry |
26 settembre 14, 14:36 | #8 (permalink) Top | |
Enry | |
26 settembre 14, 14:42 | #9 (permalink) Top | |
Enry | |
26 settembre 14, 15:42 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Un'interruzione di un cavo non teso, non soggetto a sforzi e non soggetto a sovraccarico non penso sia un evento molto probabile. Più probabile è che ti si stacchi la spina, ma in quel caso, con l'alimentazione unica o ridondata, sempre tutto si stacca.... Comunque, comprendo il tuo punto. | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
prese di pressione m4 | oscar1977 | Compro | 1 | 25 aprile 13 21:53 |
Prese d'aria | RCTUNING | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 10 | 12 luglio 08 12:05 |
Prese d'aria. | fai4602 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 33 | 24 dicembre 07 11:23 |
prese d'aria | Amiko92 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 30 novembre 07 09:35 |
