-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   Problema Monokote: fa le bolle (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/314833-problema-monokote-fa-le-bolle.html)
turbocompresso 16 aprile 14 15:10
Ho un problema con il Monokote. L'ho usato per rivestirci (per la prima volta) il mio Corsair (http://www.baronerosso.it/forum/aero...build-log.html). Sembrava che fosse andato tutto bene, ma al volo di collaudo ho notato che si era sollevato in molti punti, creando delle bolle anche vistose. Ho quindi provveduto ad eliminarle ritendendo la pellicola con il phon industriale. In seguito però, forse aiutato dal fatto di aver lasciato il modello al sole, si è sollevato di nuovo :angry: Stavolta ho forato le bolle con uno spillo e le ho passate con il ferretto, in modo da eliminare l'aria. Niente da fare, l'altro giorno ancora una volta, dopo essere stato al campo di volo, le bolle sono nuovamente riapparse! :wall:
Non mi spiego questo comportamento. In fase di rivestimento, prima di stendere la pellicola, ho accuratamente pulito e soffiato la balsa, in modo da eliminare la polvere...secondo voi a cosa può essere dovuto questo fenomeno, e cosa si può fare per eliminarlo?
turbocompresso 17 aprile 14 13:25
Nessuno ha mai avuto lo stesso problema? :(
Stavo pensando ad una possibile soluzione; l'unica che al momento mi sembra fattibile è aspettare che le bolle si risollevino di nuovo, poi iniettarvi con una siringa una colla poco viscosa (pensavo ad una soluzione di Vinavil e acqua), dopodiché far restringere il Monokote con il phon.
massimob 17 aprile 14 13:38
Originalmente inviato da turbocompresso (Messaggio 4231792)
non è che lo hai applicato a temperatura troppo bassa e/o non lo hai teso abbastanza?
é monokote originale od altro?
andrefly 17 aprile 14 13:44
Lo hai fatto su un posto umido? L'umidità nella balsa scaldata dal sole fa le bolle , se davi una mano di turapori non succedeva.
turbocompresso 17 aprile 14 14:14
È monokote originale. Teso è teso; l'ho applicato in garage con temperature intorno ai 10°C. Un po' di umidità in effetti la balsa potrebbe averla assorbita. Il turapori probabilmente avrebbe evitato il problema, ma il fatto è che nessuno ti dice che va messo, né al negozio dove ho preso la pellicola né sulle istruzioni ecc....sul prossimo modello lo metterò sicuramente, ma ormai su questo non posso certo metterlo quindi bisogna trovare una soluzione...
losisi 17 aprile 14 14:58
credo tu possa far poco........è quasi certamente umidità nella balsa che sta cercando di uscire...e lo fa quando sente il caldo ( sole ) che ne provoca l'evaporazione....poi trova la pellicola, e si crea la sacca d'aria ( bolla )...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:07.
