08 dicembre 14, 13:32 | #591 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
ma dove sei Gianluca ??? fammi indovinare....Malesia o Indonesia ?
__________________ Simone | |
08 dicembre 14, 13:35 | #592 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2004 Residenza: Pisa
in questo caso che baionetta e diedro sia.... ricambio i saluti, Ciao Gianluca! Alfredo. PS Simone io invece invidio un pochino le tue abilità costruttive, così siamo pari Ho visto in un altro tread che il mark ha bisogno di cure che cosa è successo? Dopo questo intervento diventerai bravo anche con fibra e resina... Buon lavoro. |
08 dicembre 14, 18:39 | #593 (permalink) Top | |
è successo che mi sono "distratto un attimo"..complice anche lo scarso tempo che posso dedicare all'attività ultimamente....volare in particolare.. era la prima volta che riprendevo in mano il modello da Gualdo...l'ho fatto allontanare un po' troppo, l'ho rallentato un po' troppo, ho virato secco un po' troppo...e si è avvitato...lì per lì mi era sembrata un interferenza...ma l'unica interferenza era tra pollicioni e neuroni.. ha fatto un giro di vite, sono riuscito a spianarlo d'istinto ma ero già troppo basso ed ho baciato il campo coltrato, in piano, ma le zolle di terra più alte hanno fatto il loro lavoro: due bei bozzi nel BE dell'ala sx ed il colpo di frusta che ha crettato la fuso...oltre ovviamente a piegare per benino le gambe dei carrelli ( ero in procedura di atterraggio) ma questo è il meno... avessi avuto un altro metro di quota a disposizione lo salvavo......comunque poteva andare molto peggio PS chiedo scusa a tutti per il deciso OT....
09 dicembre 14, 11:43 | #595 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Roma
Ho un problema con la verniciatura. Non avendo possibilità di usare nel mio laboratorio il compressone per la verniciatura finale trasparente sono costretto a trovare altre strade per la finitura anti miscela. La mia domanda è : sarebbe possibile verniciare il modello direttamente con le bombolette di vario colore che si usano per le scocce delle macchinetta a scoppio ? Da quello che so, sono vernici bicomponenti di vari colori ma con già anti miscela incorporata. Qualcuno le ha già usate ? Sapete indicare la resa ? grazie Fabrizio
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese" |
09 dicembre 14, 12:57 | #596 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Se hai il tuo materiale da verniciatura puoi provare come facevo io. Una cassa di birra in cambio di un paio d'ore nel forno di un carrozziere. (ovviamente quando non ne aveva bisogno). Pressione costante, filtri anti condensa, aria filtrata priva di polveri, ecc ecc..
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
09 dicembre 14, 13:02 | #597 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
L'idea confermo funziona!!! Ancor meglio se il gioco vale la candela, con una cassetta di buon vino, io ho fatto così con il mio F16.
__________________ U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun! https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI | ||
09 dicembre 14, 13:19 | #598 (permalink) Top |
Ok ma mi dovrò attrezzare, nel frattempo che mi dite delle bombolette che ho mensionato ? Avete una qualche idea sulla resa ? Tenendo conto che la miscela della macchine a scoppio gira tra il 16 e il 30% di nitro dovrebbe andar bene ma non ho avuto esperienze dirette, sarebbe una prova. Fabrizio
09 dicembre 14, 13:27 | #599 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Penso e trovo che, verniciare con le bombolette sia mooolto più difficile e il risultato mai paragonabile come col compressore, fatto salvo chi ha esperienza e migliore manualità! La difficoltà delle suddette è la manualità e la estensione delle superfici, per il resto se il fondo vernice... cioè il primer, è fatto come si deve, vanno bene, io usavo/uso sui modelli l'acrilico (Che tipo di vernice utilizzare? - motip-dupli.de).
09 dicembre 14, 13:46 | #600 (permalink) Top | |
Le vernici che indichi però non sono antimiscela, hanno bisogno di una finitura altrimenti si scoglie a contatto con miscela e carburi vari. La mia domanda verteva sulle bombolette in commercio nei negozi di modellismo dedicate per la verniciatura della scocche che hanno l'antimiscela incorporata. Avete esperienze con queste ?
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese" | |
Inizio Costruzione Mini Kosmo Mantua Model | RAFFAELE84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 18 | 09 febbraio 15 20:13 |
bisogno di un grande aiuto sulla Benito Bertolani KOMET | bandit_av | Aeromodellismo | 17 | 07 luglio 13 21:23 |
Asw19 Bertolani | Firewing | Aeromodellismo Alianti | 32 | 24 giugno 13 10:14 |
Kosmo o mini kosmo | didenry | Aeromodellismo | 18 | 04 marzo 09 18:29 |
piani costruttivi maxi della Robbe e Kosmo 3 Bertolani | albertogorza | Aeromodellismo | 7 | 28 marzo 08 14:10 |
