06 ottobre 14, 09:00 | #471 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ovvio che devi presentarla bene prima di incollarla e segnarti dei riferimenti . Attenzione che il materiale con cui è fatta la capottina è attaccabile da solventi
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci | |
06 ottobre 14, 09:10 | #472 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2009 Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
CA del tipo "foam safe" che è quella che in USA chiamano "Odorless" o "fumeless". Saluti Andrea | |
06 ottobre 14, 09:17 | #473 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
grazie Mauro e grazie Andrea ( come stai ? ) me lo devo procurare , quello che ho è il "classico" Loctite è temo faccia gli aloni biancastri... quindi andrebbe bene, eventualmente, anche quello per elapor?? forse dovrei averlo...
__________________ Simone |
06 ottobre 14, 10:21 | #474 (permalink) Top |
Ciao Simone, Sto bene, grazie, è che ultimamente non ho scritto molto sul forum per diverse vicissitudini lavorative, ma ho comunque grattato balsa. Presto, molto presto, posterò qualche fotina interessante (per noi vintagisti)... Saluti Andrea |
06 ottobre 14, 12:17 | #475 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
grattando il PET e fissando con nastro da carrozziere in qualche punto fin quando la colla non cessa di espandersi, asciugando... ho letto che qualcuno, ha usato con successo, anche il bostik superchiaro (colla a contatto) sulle cappottine alianti...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
06 ottobre 14, 12:21 | #476 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Roma
Io ho utilizzato epoxy è non ho avuto problemi si è incollata perfettamente, certo, come dice anche Mauro, devi prima presentarla bene e poi vai di colla. Ho scelto l'epoxy rispetto alla CA per via delle vibrazioni, ma se anche altri hanno avuto un buon risultato con la CA vedi tu. |
06 ottobre 14, 15:16 | #477 (permalink) Top | ||
grazie a tutti dei contributi Citazione:
il problema sono io che non ho avuto un buon risultato con la epoxy... farò delle prove con dei ritagli prima di decidere
__________________ Simone | ||
08 ottobre 14, 21:54 | #480 (permalink) Top |
| La parte di PET verniciata è stata carteggiata leggermente, rinforzata nei punti clou con tessuto di vetro e resina, ricarteggiata, primer per plastica e vernice in bombolette...
Inizio Costruzione Mini Kosmo Mantua Model | RAFFAELE84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 18 | 09 febbraio 15 20:13 |
bisogno di un grande aiuto sulla Benito Bertolani KOMET | bandit_av | Aeromodellismo | 17 | 07 luglio 13 21:23 |
Asw19 Bertolani | Firewing | Aeromodellismo Alianti | 32 | 24 giugno 13 10:14 |
Kosmo o mini kosmo | didenry | Aeromodellismo | 18 | 04 marzo 09 18:29 |
piani costruttivi maxi della Robbe e Kosmo 3 Bertolani | albertogorza | Aeromodellismo | 7 | 28 marzo 08 14:10 |
