Come si costruisce una ... Ciao a tutti, come si costruisce una finta bomba da sgancio con il relativo effetto fumo? Si riesce a simulare una raffica? Help meeeeeeeeeeeeeeeee !!! |
Per la raffica puoi crearti un mp3 che la riproduce, schiaffarla in una pennina usb che riproduca anche gli mp3 e inviare l'uscita ad un amplificatore sul modello. Ovviamente non sarà certo un modello di 1m di AA..... |
potresti usare un palloncino pieno di farina, in modo che quanto tocca il suolo scoppi liberando il contenuto |
+ semplicemente (o quasi) Ti compri uno di quei fumogeni d carnevale, in genere sono colorati. Poi prendi una batteria di piccole dimensioni. Cerca un sistema x metterla in corto quando vuoi tu in volo (x es, colleghi ad un servo una bacchetta, che quando la muovi fa contatti ai 2 poli), e quando fa corto farà una scintilla. Fai in modo che questa scintilla tocchi la miccia (cerca di impregnarla un pochino di qualcosa com alcool, ma che nn evapori in fretta). Dovrai fare però parecchie prove prima del collaudo. In alternativa (meglio sec. me) ti compri uno di quegli accendini che fanno la fiamma diritta (come una mini fiamma ossidrica), e colleghi il pulsante di accensione ad un servo. Fiammella che punta sulla miccia del fumogeno. Appena vedi fumo sganci e via....... È tutto quel che mi viene in mente Damiano. |
Per accendere qualsiasi miccia secondo me ti conviene prendere qualche cm di filo di tungsteno da una vecchia stufa elettrica... e collegarla con un interruttore radio-comandato ad una batteria Ni-cd da 1,2v (o al limite due), diventa subito incandescente e può innescare una miccia. Io provai ad accendere petardi come i "Raudi" e funzionava alla grande anche con una piccola batteria... Io proverei ad usare un servo comandato da un interrutture a due posizioni: al primo movimento della squadretta si attacca il contatto che accende il petardo, al secondo si sgancia (speriamo..). Ciao |
Ho un'idea: Raffica reale con il meccanismo di un soft air, magari utilizzando come proiettili quelli usati per il paint ball. Si possono anche mettere dei pallini traccianti, di grande effetto. Bomba utilizzando come effetto della farina in un involucro di pvc portato in pressione, 4/5 ATM e come spoletta un chiodo che perforando l'involucro crei lo scoppio con relativo botto e fuoriuscita in pressione della farina. Il modello ha un'apertura alare di 2,54 mt Può andare? Chi vuole collaborare a sviluppare tale idea? :icon_rofl |
A meta' anni '80 circa, uscì in commercio una 'bomba' di plastica divisa a meta' per la lunghezza (due semigusci), che, essendo riempita (parzialmente) di talco\ calce\farina\etc. una volta sganciata, si apriva al contatto col suolo dando l'effetto esplosione. Questo ipoteticamente... Non l'ho mai vista dal vero, in funzione. Qualche anno dopo l'ho vista in negozi italiani (mi sa che per un po' l'ha avuta anche Jonathan, ma non ricordo bene, e mo' ..BOH ). Comunque chiederei ad altri qui sul Forum, se ne sanno qualcosa... Per la raffica intendevi sul modello (tipo 'sparo' (?) ), oppure a terra ? (tipo 'mitragliata' al suolo ? ) |
Il mio obiettivo è quello di replicare l'effetto dello sparo con relativo colpo al suolo, tale effetto realistico simula un attacco aria terra. Scopo ultimo è quello di centrare bersagli a terra o in volo, diciamo un'evoluzione del combat classico? Obiettivi al volo o a terra, colpi di mitragliatrice e ultimo centrare obiettivi a terra con una bomba. Sarà un'utopia? Bah io ci provo, aspetto vostre idee. Italiani popolo di scienziati e inventori. Ciao |
compri una pistoletta da softair, la modifichi e la installi sul modello |
prova a vedere anche sul post di Beppe sull'argomento, forse è un'idea da sviluppare !! http://www.baronerosso.it/forum/show...t=26765&page=9 |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:18. |
