10 settembre 13, 09:35 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2010 Residenza: verona
| Ma il sacco per il vuoto!?
Ciao ragazzi! Oh io non ce la posso fare! Ho costruito la pompa per il vuoto e va alla grande! Però ogni volta che devo laminare un'ala e la lascio la notte sotto vuoto vado a letto con i patemi d'animo! Motivo? Quel maledetto sacco! Le ho provare tutte! Nastro biadesivo, sigillatura a caldo( su questa ho fatto disastri!), mastice da vetrai( su consiglio di agomago) ma non ce verso! Passa qualche ora e mi si apre il sacco, quindi, uso il mastice da vetrai che è quello che ha funzionato meglio, ogni x tempo mi tocca andare a controllare e premere la plastica sul mastice dove si sta alzando. Ma voi sti benedetti sacchi come li fate?? Materiali del sacco e materiali da sigillatura! Oppure come termosaldate! Sono una spugna avida di informazioni!! Grazie mille degli aiuti già ora! |
10 settembre 13, 10:06 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2008
Prendo un telo largo il doppo, lo piego e saldo il lato lungo con il ferro per i panni, non direttamente ma tra ferro e pvc metto carta da forno..facendo scorrere il ferro sulla carta e non sul pvc. Trovare la giusta tempertura non è facile... tocca fare prove e prove... Saldo pure la parte sotto e lascio aperto solo il lato dove metto l'ala.. Questo lato lo chiudo con una striscia di mastice per sanitari di colore grigio chiaro, venduto appunto in strisce.. il tubo o i tubi andranno avvolti nel mastisce nel punto dove entrano. Ci sta pure chi usa silicone ACRILICO (non è quello dei vetri occhio) al posto del mastice per sanitari . ------ Scritto da dispositivo mobile, possono essere presenti errori ortografici -------
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
10 settembre 13, 10:45 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
io uso il normale silicone quello bianco non viene via facilemente dalla parte da dove apro il sacco ma con un pò di pazienza..come sacco prendo quello specifico per vuoto e devo dire che è adatto alla scopo rispetto ad altri pvc provati
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi |
10 settembre 13, 10:59 | #5 (permalink) Top |
Rivenditore - SorvolandoCompositi Data registr.: 30-07-2008 Residenza: MANTOVA
Ciao, se usi il mastice adatto non hai problemi:MATERIALE SOTTOVUOTO, considera che molti lo prendono al brico per i rubinetti ma costa molto di più. Per il sacco se usi un sacco adatto se hai delle asperità è più facile che resista rispetto ad un sacco qualunque, considera che ha un'allungamento del 400%. Ciao Michele
__________________ www.sorvolandocompositi.it |
10 settembre 13, 11:06 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2005 Residenza: Genova
Se ti può interessare io uso i sacchi tubolari apposta per il vuoto e dal lato aperto il nastro apposta per la chiusura del sacco (credo si chiami butilico o qualcosa del genere). Per mia sicurezza successivamente risvolto il sacco dove c'è il nastro e metto 2 listelli (uno sopra e uno sotto il sacco) di alluminio (15x15) con delle pinzette che schiacciano il sacco sul nastro. Teoricamente non dovrebbe servire ma ho sempre fatto così e non ho mai avuto problemi di nessun genere. Se non sono riuscito a spiegarmi ti faccio uno schizzo. |
10 settembre 13, 11:58 | #8 (permalink) Top |
Qui lo trovi in tubo con tre misure oppure in sacco piano :MATERIALE SOTTOVUOTO Per qualsiasi info mandami pure un MP. Grazie Ciao Michele
10 settembre 13, 13:03 | #9 (permalink) Top |
Per pura curiosità, il sito è tuo? Visto il tuo nome utente e l'intestatario dei bonifici sul sito credo di si, comunque i prezzi sono buoni e vedrò di acquistare qualcosa per il prossimo lavoro...
10 settembre 13, 13:06 | #10 (permalink) Top |
Si sono io, Zamboni Michele. Ciao e Grazie
aiuto problema sacco del vuoto | fabionet31 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 29 dicembre 10 23:09 |
alternativa a film elastico per sacco vuoto? | picman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 29 ottobre 10 17:15 |
mx-16 + sacco pieno di fusibili | marco Todi | Radiocomandi | 11 | 23 febbraio 09 10:04 |
sacco per il sottovuoto | giulio_89 | Aeromodellismo Alianti | 20 | 08 giugno 08 02:36 |
