17 settembre 13, 11:45 | #111 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Eh, purtroppo temo di non riuscire questa volta a spiegarmi con una foto, avevo intenzione di postare qualche immagine in 3D, ma il programma ha pensato bene di dimenticare come si aprono i suoi stessi files ... un po' di tempo per disegnare da capo e torno con migliore spiegazione . Nel mentre posso farvi capire cosa intendo per "imprecisione", come i pezzi si incastrino con assoluta libertà (chiedo scusa per le foto orrende, ma si sono scaricate le pile della fotocamera, e non ho con che alimentarla ) Posterò le immagini in 3D così mi spiego a dovere . |
17 settembre 13, 15:01 | #112 (permalink) Top |
Ok, le immagini sono pronte, ed ecco quello che intendevo fare: Avevo intenzione di tagliare una sagoma a forma di sezione dell'aereo (una contro-dima? ): ... per "costringere" i pezzi alla giusta posizione durante l'incollaggio: Ovviamente farò in modo che la sagoma sia perfettamente perpendicolare all'asse della fusoliera la quale, anche se sarà storta, presenterà comunque le ali nella giusta direzione. Può funzionare? Ultima modifica di Filippo94 : 17 settembre 13 alle ore 15:04 |
17 settembre 13, 16:27 | #113 (permalink) Top |
User |
hai 2 soluzioni: o cartavetri la zona con piu' materiale o aggiungi uno spessore dove manca. La seconda e' piu' semplice perche' non fai altro che costruire un piccolo cuneo di depron da incollare sotto la fusoliera e poi lo carteggi a misura. il timone invece lo vedo instabile. E' prevista una "imbottitura" ai lati nella zona interna alla fusoliera o perlomeno una chiusura superiore della fusoliera? Spero di si altrimenti diventa ballerino.
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
17 settembre 13, 16:33 | #114 (permalink) Top |
No, è ballerino, ma non ci metto niente ad imbottirlo, grazie . Il problema è che io non riesco ad individuare dove carteggiare o dove mettere il cuneo, all'assemblaggio pare tutto a posto, ma appena mollo è visibilmente pendente... Credo che costruirò comunque questa sagoma, se non va bene per incollare, mi aiuterà forse ad individuare esattamente dove si trova la mancanza (o l'eccesso), non riesco proprio ad individuare queste zone... |
17 settembre 13, 17:42 | #115 (permalink) Top |
User |
il problema e' generato dalla struttura della fusoliera con forma a U. Non essendo chiusa non e' stabile e tende a torcersi. Devi prevedere anche il lato superiore.
18 settembre 13, 16:03 | #117 (permalink) Top |
User |
A scuola hai per caso studiato le travi? se no cerco di farti una spiegazione semplice e intuibile: Prendi una riga da disegno e nel foro che c'e' ad una delle estremita' appendi un peso. se tieni la riga di piatto e sollevi il peso tende a flettersi come una canna da pesca se invece la metti di taglio non si muove di un mm. Allo stesso modo se tu prendi una piattina di alluminio e tenti di torcerla offre poca resistenza, se prendi un tubo quadrato non lo torci di un mm, se prendi un profilo a U si comporta come una via di mezzo. Nella coda del tuo aereo devi contrastare sia la flessione che la torsione quindi e' necessario utilizzare il profilo che offre la massima resistenza (non in assoluto!!! nel tuo caso) ovvero il tubolare quadro. Al momento la tua coda e' una forma a U. Offre media resistenza alla flessione e bassa resistenza alla torsione. Chiudendola sopra aumenti le sue caratteristiche meccaniche. Poca spesa, tanta resa.....
18 settembre 13, 22:00 | #118 (permalink) Top |
| Sì, ho fatto le travi a scuola (ed archi vari ) Ok, penso che lo costruirò con un po' di "abbondanza" ai lati, così che, dopo aver incollato i piani di coda, se il timone si ostina a non essere perpendicolare potrò ancora fare qualche correzione . Ok, procederò con la costruzione del pezzo e della sagoma, nel mentre cerco di farmi venire in mente qualche metodo per capire come è storta 'sta fusoliera ... |
30 agosto 14, 04:25 | #120 (permalink) Top |
Eeeeeee sono fermo... Purtroppo la forza di volontà non può molto contro la mancanza di fondi, come la volpe e l'uva continuo a ripetermi che non c'è lo spazio per farlo volare... È ancora tutto montato là dove l'ho lasciato, gli swappable sono diventati molti da allora, ho seguito la costruzione di ognuno di loro e ogni singola volta sono là che faccio congetture su come adattare il loro progetto al Depron, su quanto ci vorrebbe di soldi per farlo funzionare, dove andare a volare... Ma ho la nera sensazione che non avrò mai un aereo. Forse alla prossima casa ... Ultima modifica di Filippo94 : 30 agosto 14 alle ore 04:28 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
P 47 TF build log | MAB.VOLO | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 60 | 31 marzo 13 23:33 |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 15:36 |
build-log Se5A | spruzzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 11 settembre 10 00:17 |
Nuovo Build Log... | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 08 marzo 10 16:54 |
