Verniciarela carta da fiorai......... Ciao a tutti Sto ricoprendo lo Spirit 2metri col sistema Agomago (mitico! grazie!) e facendo una prova di applicazione con la carta da fiorai ho trovato il metodo semplice (era la prima volta).......siccome la carta che ho usato è trasparente ho provato a verniciarla con bomboletta spray acrilica,con i seguenti risultati: -il colore è venuto bene ma mi ha fatto ammosciare la ricopertura.......:huh: ho provato a vernice secca a ritendere ma la vernice si scalda subito e si rischia di fare un troiaio<_< Ho sbagliato tutto? o solo vernice? Oppure va verniciata la parte interna della ricopertura e poi applicata?... ciaooo |
ciao Ti posso dire che anche io ho fatto vari tentativi ma tutti con esito negativo o la vernice distende la ricopertura e si ammolla tutto, o si crepa quando asciuga ,o si spella tutta la vernice. Comunque nei negozi di cartotecnica ho trovato la carta da fioraio colorata , cosi ho tagliato la testa al toro :wink: |
Mi ponevo anch'io lo stesso problema della verniciatura(teorico) perchè non l'ho ancora usata. Pensavo di fare un tentativo, non so quanto facile, nè dalla riuscita certa: sabbiare(o carteggiare con grana finissima) il foglio, prima di utilizzarlo, verniciarlo, non so con quale vernice ed applicarlo con la parte verniciata all'interno. Se avete la possibilità, fate la prova e poi riferite. |
Ciao sto facendo una prova,ho verniciato la parte interna della ricopertura e poi ho provato a ricoprire,non sembra male certo è che è un procedimento un po noioso e bisogna stare attenti a posizionare bene la ricopertura sulla superfice perchè se fa un minimo di presa poi non conviene staccarla,visto che la vernice tende a staccarsi dalla copertura stessa<_< Certo hai ragione,la carta colorata è molto piu semplice!!:D l'ho presa anche io colorata (semitrasparente) però volevo sapere se potevo fare qualche decorazione verniciata direttamente dopo aver ricoperto......B) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:30. |
