13 luglio 13, 10:27 | #1 (permalink) Top |
User | Acro Sportster 40
Comincio. Il modello l'ho trovato girovagando in questo sito: Outerzone : Acro Sportster 40 plan : download free vintage model aircraft plan Il disegno è ricavato da una scansione di un'articolo dell'82, e porbabilmente il disegno è di poco antecedente quella data. Mi sono sempre piaciuti i modelli acrobatici vintage, e questo guardando il disegno presenta anche degli aspetti costruttivi molto divertenti. Quindi sono partito, e ho ridisegnato l'intero modello a partire dal pdf scaricabile, in autocad, realizzando un file dwg, dove verificare tutte le misure e ricavare le forme di tutti i pezzi. A questo punto ho realizzato il gcode per tagliare CNC tutte le parti del modello e ho portato i disegni vettorializzati in copisteria per una stampa 1:1 quindi si parte con la costruzione.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
13 luglio 13, 12:38 | #2 (permalink) Top |
User |
Con i pezzi tagliati posso cominciare a postare le foto dell'avanzamento dei lavori e quindi si parte con i fianche della fusoliera e il fondo
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. Ultima modifica di Limbox : 08 maggio 14 alle ore 12:31 |
13 luglio 13, 19:26 | #3 (permalink) Top |
User |
Tutto tace, ma intanto.... Work in progresssssssssssssssssssssssssssssss
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. Ultima modifica di Limbox : 08 maggio 14 alle ore 12:32 |
13 luglio 13, 19:42 | #4 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Bello !!!....certo che con la CNC..... (invidia)
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
13 luglio 13, 19:51 | #5 (permalink) Top |
User | ovvio che se qualcuno mi chiedesse di tagliare un paio di pezzi non gli dico di no ;)
13 luglio 13, 20:35 | #6 (permalink) Top |
| terrò presente, GRAZIE
14 luglio 13, 01:53 | #7 (permalink) Top |
User |
Dopo un'altra serata di lavoro la fusoliera inizia a prendere la sua bella forma e quindi posso aggiungere i listelli di balsa da 6mm che mi daranno sicurezza negli incollaggi degli angoli e mi permetteranno di smussare gli stessi.
15 luglio 13, 01:07 | #10 (permalink) Top |
User |
Vi ringrazio, a dire la verità il modello è molto semplice e non richiede di impazzire inventandosi chissà quali stratagemmi costruttivi. Comunque vado avanti con qualche altra fotina, carteggiatura della fusoliera e preparazione dell'ordinata parafiamma. Dato che ai modelli ci tengo, ma ci tengo di più ai motori, sono dell'opinione che sia più facile riparare una parafiamma rotta che un'albero piegato (si ripara anche quello, con un buon tornio e un buon comparatore). Comuque io il parafiamma lo faccio con due strati di compensato di pioppo scrauso, che regge alle vibrazioni, ma se prende una botta si rompe e mi salva il motore .
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Super Sportster | alexnavigator86 | Compro | 4 | 11 ottobre 12 01:06 |
Super sportster 40 | gioqui | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 19 aprile 12 20:57 |
Dubbi : Sportster, mini sportster o Fliton? | BigEnzo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 07 ottobre 06 13:32 |
Super sportster 40 | gioqui | Aeromodellismo | 1 | 12 aprile 06 21:45 |
super sportster | claudiof | Aeromodellismo | 12 | 04 agosto 05 13:56 |
