Taileron su micro modello?? Sto costruendo un micro F14 Fattie da 40cm di AA in depron da 3 mm e vorrei farlo con i taileron, ho peró qualche difficoltà nel pensare un sistema che mi faccia ruotare l' intera superficie dei taileron che sono fatti con un singolo strato di depron da 3mm e sono attaccati a una lastra sempre da 3 mm, avevo pensato di usare tubetti e tondini in carbonio, ma non ne esco vivo. Il problema principale è il peso e il secondario sta nello strato sottile di materiale su cui incolare e infilzare i tondini. Qualche dritta per evitare il solito UCAS? |
1 Allegato/i Dimezza lo spessore del depron (sulla rete trovi svariate soluzioni) e realizzi le superfici di governo (tailleroni) a profilo ! in pratica incolli con ciano un sottile tubetto per bibite o per erogazione crc o simili, su una faccia dell'intradosso del taillerone. copri il tutto con un'altra faccia (estradosso) e blocchi tutto con ciano sui bordi. asse di movimento un sottile (ma preciso ) listellino tondo di carbonio ! |
Ci avevo pensato, ma dimezzare il depron da 3mm è un inpresa ardua e tra l' altro si tratta di un micro e se usassi due strati da 3mm sarebbero più spessi delle ali.:huh: |
1 Allegato/i Un amico di RC-Groups mi ha consigliato (non dovendo mettere le ventole) di mettere un tubetto in carbonio col diametro interno da 3mm tra le due fiancate in depron e di infilarci dentro un tondino di acciaio diametro 2,5/3mm piegato e di bloccarlo con due rondelle incollate con l' acciaio liquido, poi di incollare una squadretta da servo su un lato in modo da poterci collegare il rinvio del servo e di bloccarlo nel depron da 3mm usando due guancette di compensato da 0,5mm. http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1365925141 http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1365925141 Sembrerebbe una soluzione solida ma mi chiedevo se non ci fosse qualche sistema un pò più leggero per ottenere lo stesso risultato. |
1 Allegato/i con della plastica tipo carta di credito tagli un pò di pezzi come i figura ,li incolli al depron a intervalli regolari e li fai attraversare da uno spezzone di filo di acciaio da 1 mm B) |
Così evito le guancette e invece dell' acciaio armonico posso mettere un tondino in carbonio e risparmiare preziosi grammi!!! |
se il tondino è di vero carbonio è rigidissimo, pensa ai travi di coda dei mini elicotteri che sopportano la spinta del motorino di coda ...:wink: Poi se monti quelle pseudocerniere a 4-5 cm di distanza fra di loro sul taileron ,anche se non fosse di vero carbonio, non avrebbe la possibilità di flettersi. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:10. |
