ricopertura ali con carta da pacchi Io uso ricoprire le ali in polistirolo con carta da pacchi e colle viniliche diluite con acqua , ora vorrei sapere ,visto che il vinavil pesa parecchio se tra di voi c'è chi ha provato colle alternative e che risultati ha ottenuto . grazie |
io provai una volta ma solo per sperimentare a incollare la carta con colla spray "3M" ma il risultato fù una pecionata anche perche non era facile tendere la carta,e comunque non aveva la resistenza data dal vinavil. tutto sommato quest'ultimo non pesa molto se diluito molto con acqua ciao |
diciamo che 50 e 50 va benone.....oppure 60 colla e 40 acqua... |
Comunque ci sono alcuni termoretraibili che lavorano a bassa temperatura e consentono di essere appiccicati senza danno sul polistirolo. Non vorrei dire menate ma l'oracover potrebbe essere uno di questi. Saluti |
Ciao, io ho usato metodi alternativi, colla da tapezzeria (secondo il dosaggio piu' forte scritto nella confezione) con aggiunta d'impregnate all'acqua finche il miscuglio non divenda della consistenza di una crema. Il risultato e' ottimo e il peso e' inferiore a quello ottenuto dal vinavil, e' molto importante inumidire la carta prima di stenderla. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:49. |
