problemi ricopertura buon pomeriggio a tutti,oggi ho finito il mio primo kit della guillow's ho iniziato la ricopertura e sono andato a trovare il primo problema,è uscita una schifezza:lol: ho provato con la funzione cerca,ma niente mi spiega passo passo come fare x ricoprire il modello... avete consigli? |
Ciao Axis puoi dare qualche dettaglio supplementare? Stai ricoprendo in balsa una struttura o stai rivestendo con carta o termoretraibile una superficie? Se hai qualche foto... |
ops scusa,pensavo fosse scontato,ho usato la specie di carta velina che forniscono nel kit della guillow's siccome il fallimento è stato clamoroso pensavo di ricoprirlo con oracover :lol: |
Se ricopri con oracover un modellino ad elastico distruggi la struttura..... I termoretraibili esercitano una trazione molto forte per il tipo di superficie che vuoi ricoprire. Cosa intendi per schifezza? La carta modelspan non è difficile da posare. E' diversi anni che non la uso più ma se fai una ricerca con la parola Modelspan troverai sicuramente tutte le spiegazioni x ricoprire al meglio il modello. |
il problema probabilmente è la carta in dotazione... non ho esperienza con quella marca, ma la carta che davano con i west-wings era proprio carta velina, e non è adatta... ci vuole la modelspan se vuoi passare al termoretraibile scegli quello trasparente e leggero, praticamente è fatto a posta |
in ogni caso, se non hai mai ricoperto con questo sistema, la procedura più o meno è questa: -procurati una lastra di vetro o marmo -stendici sopra la pezza di carta (abbondante) che ti serve per coprire uno dei particolari del modello, la parte inferiore di una semiala ad esempio -spalmaci sopra la colla diluita (tendicarta) la percentuale ti conviene scoprirla con delle prove su strutture simili a quelle dell'aereo, più colla c'è più tira, più diluente c'è meno attacca (se esageri con la colla, l'aereo implode :D ) -appena finito di spalmare la pezza di carta appoggiarla sull'aereo cercando di non fare grinze -rifila la pezza quando asciutta (ci mette molto poco) e continua |
cavolo quindi andava ricoperto prima di montarlo completamente.... XD.....si,la carta in dotazione è veramente carta velina,si strappa solamente a guardarla...:lol: |
no... andava prima montato, poi ricoperto la carta adatta è la modelspan leggera, modelberg dovrebbe averla |
:blink::blink::wacko::wacko: |
:shutup::shutup::shutup: qui dovresti trovare indicazioni migliori.:rolleyes: Guillow's Model Builders Forum • View forum - General Building Questions e qui http://www.easybuiltmodels.com/Notes_on_tissuing.pdf |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:08. |
