Raddrizzare il compensato di pioppo da 3mm Salve a tutti , oggi a casa ho trovato un foglio di compensato di pioppo da 3mm tutto storto che vorrei raddrizzare. Qualcuno mi saprebbe dire come procedere?:mumble: Grazie mille in anticipi.... |
Fosse stato preziosissimo betullino tanto tanto... ma il pioppo è troppo economico per perderci tempo con dubbi risultati...... puoi provare a inumidirlo leggerissimamente e metterlo sottopeso per qualche giorno...... il rischio è che la deformazione si ripresenti dopo la messa in opera ....... Altrimenti vedi se puoi sfruttare la deformazione naturale per seguire la forma del pezzo che ti serve (fiancata fusoliera che và a stringere in coda) oppure usalo per pezzi di spessore doppio incollando due strati con la deformazione contrapposta.... |
Nella stessa identica maniera con la quale si raddrizza una spirale di acciaio armonico o....... una banana. Vero Cadal ???? :fiu::icon_rofl |
ma se lo bagno troppo non c'è pericolo che poi si storce ancora di più???:huh: |
Un pannello standard commerciale di compensato di pioppo da 3mm dimensione 2.5 x 1.25 m costa dai 15 ai 25 Euro (a seconda di chi lo vende) Vale la pena di fare tutto sto lavoro per raddrizzarlo? Io no ho comperato uno al Leroy merlin, me lo sono fatto tagliare in 4 pezzi da 125 x 62 cm e ci ho realizzato quasi 3 aerei maxy a benzina....... Se fossi in te ci penserei |
in ogni caso grazie lo stesso, ciao!:) |
io ne ho raddrizzato un pezzo non troppo grande bagnandolo bene con acqua calda, poi lo messo sotto peso con un pelo di trazione contrapposta e alla fine l'ho asciugato con la pistola ad aria calda, è venuto abbastanza dritto........ mi serviva al volo |
Io, che son genovese e non butto via niente, quanto è storto lo bagno a spruzzo solo nella parte concava, poi lo metto ad asciugare tra 2 lastre di marmo che ho. solo che appena è asciutto lo utilizzo nel giro di poco senno si ricurva. Aggiungo che quando lo utilizzo ad esempio per fiancate della fuso, una volta incollato in forza alle ordinate ecc, sta dritto autonomamente (a parte incurvature inaccettabili) saluti |
Puoi provare a metterlo su una pentola di acqua bollente e raddrizzarlo: a volte funziona. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:26. |
