Mi consigliate un profilo concavo/convesso? Volevo dotare di un profilo concavo/convesso il mio mini modelletto che sto costruendo: Speed 280, Elica Gunther, 7 Sanyo da 280 mAh Ala 80cm di AA e 15 cm di corda. Con queste caratteristiche che profilo posso usare? Servirebbe un profilo che funzioni bene a basse velocità... avevo letto da qualche parte di usare la parte superiore del Clark Z... che dite? |
Jedelsky |
Ok, ne ho 3 su Profili 2.0... EJ85 EJ75 EJ1... presumo uno dei primi 2 (non cambia molto) Uso solo la parte sopra, piegando una lastra di depron? Penso di si... |
O il 75 o l'85.... praticamente è una lastra piana con il ringrosso anteriore che se riuscissi a fare sarebbe meglio. |
1 Allegato/i ciao io sto per testare il S4083 8%.... :wink: pero non col depron ma col poli tagliato con l'archetto. dovrebbe essere anche un profilo che gradisce bene l'uso dei flap.. staremo a vedere :P L'aereo me lo sono inventato dietro quel profilo, comunque sarà sempre un park-fly e non un paylon :icon_rofl l'ala è 120x18cm ricoperta con la carta, stile combat e pittata con l'aerografo griogio metallizzato, peso 130gr, la fuso è ancora in lavorazione ciaooo |
Ma tu sei sempre troppo avanti... approposito, che profilo usasti per il Volt? (Sempre se hai usato un profilo non "autocostruito")... |
ciao quello del volt era inventato.. era "il manico di scopa" :icon_rofl ma se vuoi lo puoi anche sostituire con un clark Z, utilizzando solo la parte superiore, l'ho fatto per il bat depron e va benissimo lo stesso :wink: ciao |
Comunque alla fine, che sia Jedelsky o Mezzo Clark Z non cambia molto su una corda da 15cm... Ora mi manca: come fare le ruote senza comprarle e studiare una fusoliera bella resistente... (alla mal parata appiccico tutto sotto all'ala come il Bat...) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:04. |
