22 maggio 12, 23:17 | #111 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-11-2008 Residenza: Voghera (Pavia)
| aerografi Citazione:
Grazie!!! | |
26 maggio 12, 10:14 | #112 (permalink) Top | |
| la densità del latte va bene ? Citazione:
Avrei bisogno ancora di un consiglio tecnico. Si dice che la vernice deve avere la consistenza del latte (!); tuttavia quando si miscelano i componenti secondo le indicazioni della scheda tecnica la consistenza è più da cioccolata . Dunque occorre diluire fregandosene delle schede ed andando ad occhio fino ad ottenere la densità del latte o no? Ciao e grazie ! | |
26 maggio 12, 15:40 | #113 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
Io ho maturato delle mie esperienze al riguardo della diluizione, basate sull'utilizzo di vernici poliuretaniche, alchidiche, alchidiche-uretaniche ed epossidiche. Dato che conosco poco gli acrilici e non sono un professionista per il momento preferisco tacere, ma continuo a leggervi. | |
27 maggio 12, 19:13 | #114 (permalink) Top |
User |
Di solito io non mi muovo molto dalle indicazioni della scheda tecnica.... In pochi casi mi capita di modificare la diluizione .... Poi dipende dal tipo di prodotto, dall'ugello della pistola ecc ecc... Mi sembra di ricordare che nelle pistole di fascia economica, la tendenza è di diluire di piu, per facilitare l'applicazione... E normale tranquilli... Mentre con le pistole di gamma superiore di solito non hanno nessun problema in quanto riescono a nebulizzare molto meglio il prodotto ... Di solito le schede tecniche non sbagliano, io al massimo correggo la diluizione di un 10% ma in casi rari... Faccio un esempio: Prodotto Lecler Chreon. Se spruzzo bianco non diluisco il prodotto in quanto ha gia una ottima bagnabilità, e diluirlo mi andrebbe a gravare sulla copertura, e in piu sale il rischio di colatura... Se spruzzo nero, diluisco un 10% il colore è molto piu coprente del bianco per cui non ce problema di copertura, risparmio prodotto, lo applico con una buccia leggermente piu fine perchè piu magro, e quindi applicazione un po più facile e risultato molto buono... Comunque con pistole economiche purtroppo il discorso è cosi... Bisogna diluire per far uscire il prodotto altrimenti e un casino.. Ma con quella Devillbiss non dovresti avere problema.. Fammi sapere come va... |
28 maggio 12, 21:00 | #115 (permalink) Top |
| panno antipolvere
Grazie per la risposta: queste finezze mi rendono la spiegazione dei miei ultimi scadenti risultati . Appena proverò la nuova pistola ti farò sapere. Ultima (spero ) curiosità: quale panno antipolvere conviene usare ? Quello colloso o l'altro? Inoltre questo panno si deve considerare monouso o per 2 , 3 volte è utilizzabile ? Questa discussione, a mio parere , sta diventando un utile manuale di verniciatura!!!! Ciao |
28 maggio 12, 21:02 | #116 (permalink) Top | |
| diluizione Citazione:
Ciao ! Credo che anche la tua esperienza sia utile a tutti ..... raccontaci! | |
29 maggio 12, 13:18 | #117 (permalink) Top |
User |
LA differenza dei panni antipolvere, è che un tipo ha delle resine a base d'acqua,l'altro tipo a base d'acqua... Io li ho provati entrambi, e sinceramente non saprei dire quale sia la migliore... Comunque svolgono lo stesso lavoro sono ottime tutte e due.. Piuttosto consiglio di pulire con abbondante antisilicone.. Stendere con un panno e asciugare con un'altro panno.. Dico abbondante perche, l'abbondare del prodotto sgassante permette di penetrare meglio sul supporto e rimuovere meglio la polvere. Se si riesce pulire bene il supporto, con il tatto riuscirete a sentire che la superfice e perfettamente sgombra da polvere.. Il lavaggio con un prodotto antisiliconico, se fatto bene conta molto di piu di passare con un panno antipolvere.. Io quando apro la confezzione del panno lo uso cosi come è senza aprire il panno.. Ogni volta che vado a verniciare apro di una piega il panno.. Generalmente un panno se usato con un supporto pulito e sgrassato e dopo l'uso riposto in un posto fuori dalla polvere puo durarti anche qualche mese... |
29 maggio 12, 15:00 | #118 (permalink) Top | |
Ma credo dipenda dalla formulazione che usano le varie marche, ma io col 3m mi trovo molto bene. | |
29 maggio 12, 15:14 | #119 (permalink) Top | |
Silvagni, che è un professionista afferma che una maggior diluizione la fanno i principianti con pistole economiche, perché il prodotto viene nebulizzato meglio e in fin dei conti ha ragione. Io che sono un dilettante e vernicio in aria libera (non è possibile smontare completamente un aeroplano per vernicarlo in forno, solo per un ritocco), uso diluire le vernici a seconda della composizione della base e quindi della loro densità (se poliuretanica, epoxy etc.), dell'ugello che uso, della temperatura esterna, della temperatura del supporto e del catalizzatore (se estivo o invernale). Nello stesso tempo, dal punto di vista della qualità della verniciatura, "è meglio coprire con tre mani piu diluite che con due troppo dense", come mi diceva sempre il verniciatore con 40 anni di esperienza che mi ha insegnato le basi. Io dò sempre una prima mano ben diluita che in gergo chiamano "prima mano di aggrappaggio", talmente fine che in trasparenza si vede ancora il colore del fondo. Per fare questo, al contrario, ci vogliono ottime pistole che permettano regolazioni molto precise e che soprattutto le mantengano senza stararsi, altrimenti le colature sono all'ordine del giorno. Le pistole. Io iniziai con le asturo, sono anni che me le porto appresso, ma da qualche tempo le ho relegate ai fondi e affiancate con due Iwata, di cui una HVLP. Inutile dire che i benefici si vedono, la regolazione delle iwata è micrometrica e il fascio sempre ben regolare. Comunque anche le dewilbiss vanno bene (le usava il mio maestro) e hai fatto bene a prenderne una. Ultima modifica di max_c26acro : 29 maggio 12 alle ore 15:21 | |
29 maggio 12, 16:12 | #120 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
quale pistola, nello specifico, consiglieresti, per un uso come il nostro ??
__________________ Simone | |
Sono un neofita totale... | Drugo87 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 21 gennaio 11 21:19 |
Info tecniche per un neofita | masms22 | Navimodellismo a Vela | 5 | 14 dicembre 10 16:37 |
elimodellismo neofita totale... | baffo_moretti | Elimodellismo Principianti | 7 | 07 gennaio 10 22:27 |
Neofita totale | Malarkey | Elimodellismo Principianti | 8 | 19 settembre 08 11:14 |
Totale neofita fa domande | Rata | Circuiti Elettronici | 1 | 25 settembre 05 12:18 |
