Dubbio anisotropia del legno Ciao, devo realizzare delle ordinate in balsa che devono essere piuttosto rigide e mi sono imbattuto nel problema della venatura del legno. Secondo voi, se le miei ordinate devono essere da 3mm, ha senso fare 2 ordinate da 1,5mm e incollarle con le venature sfalsate di 90°? Certo avrei maggior peso dovuto alla colla ma potrei alleggerirle molto in quanto in questo modo risultano rigidissime(ho già fatto una prova e risultano molto resistenti a taglio,flessione e torsione). Su una stima (per eccesso) fatta a grandi linee il peso finale della fusoliera aumenterebbe del 10% portandosi da 150g a 165g....cosa ne pensate? |
Che il compensato ha già le vene incrociate e che quindi non conviene. Mai visto un aeromodello schiantarsi perchè si è rotta un'ordinata in compensato. ^_^ |
Il problema è che non posso fare le ordinate in compensato perchè hanno curve particolari che non riesco a fare "bene" e mi serve un legno più morbido da lavorare con il taglierino....se avessi una cnc.......:fiu: |
Grazie mille....ancora una cosa meglio un'ordinata con vena orizzonatale e una con vena verticale o meglio un'ordinata con vena a 45° e l'altra con vena sfalsata di 90°? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:39. |
