Raddoppiare scala progetto a4 salve a tutti. Ho un problema. Possiedo il progetto di un aereo formato da 6 a4 verticali e risulta 40cm AA. vorrei raddoppiarlo. portarlo cioè a 80cm AA. come posso fare? |
Allora, prendi fogli in modo che ci stia il disegno, ti armi di matita, riga, squadrette, volontà. Prendi ogni misura che vedi nel disegno attuale e moltiplichi per 2 e traci. Dovrai avere un punto di riverimento come la mezzeria o altro. Non è difficile, è che ti ci parte mezza giornata! |
Oppure vai in una copisteria e ti fai ingrandire gli A4 del 100%. È un formato che sta nell'A2. Tieni presente che mediamente il costo è tra i 7 e i 10 al m2. Un A2 è circa 1/4 di m2... dovresti cavartela con un po' meno di 15 |
Pantagrafo da disegno 1 Allegato/i Citazione:
Usa un pantografo da disegno!!! Pantografo per gli artisti, i disegnatori ed i progettisti Io c'è l'ho e, nessun problema di precisione, cosa che con gli ingrandimenti tramite fotocopiatura ti ritrovi eccome! Di questi pantografi c'è ne sono di diverse scale. :wink: |
Perdonatemi... io faccio un mestiere dove vedo fotocopie di miei elaborati dalla mattina alla sera... pensate veramente che un moderno scanner per disegni tecnici accoppiato ad un plotter abbia errori superiori al mm/metro? Non stiamo mica parlando di un all in one da home office, ma da apparecchiature da decine di migliaia di Euro... Io ho un paio di fotocopiatrici Kyocera Mita e vi posso garantire che spaccano il mm... certo è che non sono venute via per un tozzo di pane :wink: |
Scherzi a parte. Il pantografo lo ho... ho anche il compasso (quello bello nella scatola di velluto), qualche balaustrone, il tratteggigrafo, parallelografi sino ai 240 cm. Un set di tiralinee a china (ricordate?) e dozzine di Variant della Rotring... ma alla fine passo 10 ore al giorno (se va bene) davanti al CAD. E dirò di più: non ho nessuna nostalgia di quando un pennino ISO 0,13 lo pagavo 70.000 Lire :fiu: Edit: dimenticavo, ho persino una scatola di penne Graphos! Questo sì che è vintage! |
e usare il programma pdf-viewer per aprire il file pdf e poi usare l'opzione di ingrandimento al 200% e poi stampare? |
io un foglio del genere lo pago non più di 2 euro!!!!!!!! |
Oppure inporti il pdf in Corel Draw (strumento miracoloso) una pagina alla volta, ti centri le varie pagine in modo da ottenere il disegno completo in un unica pagina, lo raddoppi di dimensioni e lo salvi come pdf unico. Poi (siccome farlo da Corel non è semplicissimo) ci sono uno sterminio di programmi per spezzare un pdf in piú fogli A4. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:58. |
