Solarfilm SU STUCCO ??? SALVE a tutti i PILOTI! Sono nuovo nel modellismo aereo e quindi ho più domande che certezze:) Volevo chiedere a i presenti se è possibile deporre il termoretraibile su stucco!! o meglio ci sono problemi se ho stuccato abbondantemente l'ala e ci voglio sbattere su lo stucco ? Io ho utilizzato lo stucco bianco della Mantua Model, va bene ? o e uno schifo e mi devo tagliare le VENE? Grazie BYE |
Qui ci sono due problemi: il primo è che devi stuccare il meno possibile, non solo per il peso ma per lo "sbilanciamento" che ottieni (senz'altro una semiala è piu pesante...). Il secondo è che termoretraibili in genere attaccano su tutto cio che non sia polveroso o che "sfarini". Quindi lo stucco dovresti "trattarlo". Per esempio, potresti coprirlo con un fondo oppure spennellarlo con vinavil molto diluito (dopo la plastificazione il termoretraibile dovrebbe attaccarsi). Buon lavoro:) . Saluti. |
A me è capitato lo stesso problema. Siccome stavo passando turapori a tutto l'aereo, ho spennellato di turapori anche lo stucco e ho risolto il problema. |
Saluti :) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:16. |
