-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   tiranti alari (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/207650-tiranti-alari.html)
Rho793 31 marzo 11 19:22
tiranti alari
Salve, vorrei realizzare dei tiranti alari da montare su un modello che ne é sprovvisto, nello specifico il funcub della multiplex, per poterlo strapazzare un po di più... Qualcuno mi può aiutare?
Grazie.....:)
ask21 31 marzo 11 19:44
Originalmente inviato da Rho793 (Messaggio 2520308)
Grazie.....:)
Io metterei dei quadrelli di legno duro in fusoliera e nell'ala in corrispondenza dei punti in cui i tiranti si agganciano.
E per i tiranti accenderei la fantasia...-_-
Rho793 01 aprile 11 10:12
Originalmente inviato da ask21 (Messaggio 2520329)
Nelle ali avevo pensato di agganciarmi alle baionette che ci sono, magari con un tondino di alluminio infilato nel tubo della baionetta dove poi agganciare il tirante, ma non ho molte idee su come agganciarmi in maniera veloce per il montaggio e lo smontaggio dell'ala. L'unica idea é utilizzare una molla e un tondino di carbonio per tirante.... Il quadrello di legno é una buona soluzione ma il dilemma é come agganciarmi....idee?....:)
fai4602 01 aprile 11 12:02
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:A...82u29ooKuxPnBwhttp://t1.gstatic.com/images?q=tbn:A...HXq9QVl1GdxSav
Rho793 01 aprile 11 12:49
Ok, questi li avvito al quadrello di legno, poi molla, poi? Come attacco la molla al tirante? Nel top quark misi un cavetto di acciaio, quà volevo mettere qualcosa di rigido, foro un tondino di carbonio per agganciare la molla? Oppure?.....
Grazie per le idee....:)
fai4602 01 aprile 11 13:54
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:A...EqY0WVcC5vS-wr
Rho793 01 aprile 11 15:20
Originalmente inviato da fai4602 (Messaggio 2521567)
Si, queste molle le conosco ma non so cosa usare per tirante, un cavetto di acciaio andrebbe bene ma esteticamente non mi piace molto per questo modello, vorrei qualcosa di rigido tipo piper o decathlon....
fai4602 01 aprile 11 15:35
Allora parli delle controventature ?
Se intendi queste le puoi fare in alluminio rivestito in legno e sagomato a profilo.
Se invece intendi i tiranti veri e propri, magari pure lavoranti, li puoi fare in filo di acciaio rivestito in nylon con ai terminali occhiello e redancia, magari con tenditore ( trovi tuppo per il modellismo navale ).
Insomma, io le idee te le ho buttate là ma ora vedi di usare un po' d'inventiva..........in fondo basta andare sul thread " Interessa l'oggetto" e passare i disegni pubblicati........sono certo che troverai qualche cosa.
Se scrolli sino in fondo a questa pagina trovi i link a discussioni analoghe, cliccaci sopra e leggi.
Rho793 01 aprile 11 16:00
Originalmente inviato da fai4602 (Messaggio 2521749)
Ok ti ringrazio, veramente ero andato a cercare qualche immagine prima di aprire una nuova discussione (di solito faccio così) ma non avevo trovato granché, poi poco fa sono andato a vedere come sono quelli del decathlon, ho trovato qualcosa e mi é venuta qualche altra idea.
Comunque grazie per i consigli.
Rho793 01 aprile 11 16:41
ah, poi si, intendevo le controventature, mi sono espresso male, probabilmente me le farò da solo con un listellino di balsa, lo profilo, poi le avvito a delle placchette a L di alluminio che fisserò alla fusoliera e forse anche alle ali. L'idea per ora é questa...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:09.
