12 marzo 11, 18:04 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
La mia costruzione è stata del tutto tradizionale l'ala inizialmente l'ho fatta centinata, ma poi mi sono accorto che era strutturalmente debole e l'ho rifatta in polistirolo rivestito in balsa sono amante del vecchio metodo chiaramente se dovessi rifarlo, come già accennato prima, accorcerei il muso e/o allungherei la coda oltre a dare un po di diedro alle ali. tutto quello che hai proposto tu insomma il mio motore però rimane OS 1,8cc
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
20 marzo 11, 16:17 | #22 (permalink) Top |
User |
Ho ripreso in mano il progetto e lo sto semplificando al massimo, in effetti il primo studio era ESAGERATAMENTE complesso sul mac faccio in fretta, poi mi tocca impazzire sul modello vero! Mi sono documentato un po' sul diedro, e considerando il fatto che a me piace avere gli alettoni 'arzilli' (sti elicotteristi...) e le complicazioni costruttive inerenti l'ho ridotto a... 2° - uno per parte. È poco, ma dovrebbe bastare, e inoltre consente di realizzare l'ala senza fare accrocchi intorno ai longheroni in carbonio, in quanto si riesce a farlo passare bello dritto sfalsando l'altezza dei fori sulle centine. Direi che ha guadagnato molto in robustezza e semplicità, il gioco dovrebbe valere la candela. Ora sto investigando sugli alettoni, vorrei farli in depron tagliato a filo caldo per dargli la forma a cuneo. Ho preso da poco il caricabatterie che ha una funzione apposta!
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto |
21 marzo 11, 11:30 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra.. | |
21 marzo 11, 14:54 | #24 (permalink) Top |
User |
Ora sto ragionando sulla costruzione dell'ala: sono indeciso tra divisibile e pezzo unico. Per farla unica vorrei usare un singolo foglio, e sarebbe un'acrobazia non da poco. Per prima cosa vorrei fare i test col filo caldo per gli alettoni, poi inizierò a produrre qualcosa di 'reale'. Finchè non ho pezzi in mano continuo a rigirare la minestra nel computer e mi sa che non vado da nessuna parte...
21 marzo 11, 20:01 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
l'ala in un pezzo unico, fermata da elastici. Chiaramente la costruzione avverrà facendo le due semiali e poi incollarle fra loro.... per semplificarsi la vita....... e sempre per semplificarsi la vita, gli alettoni li farei in depron da 6mm, ma tagliati a mano ed eventualmente incuneiati con carta abrasiva e olio di gomito.... tanto non ne serve assai!!!!! al limite se proprio voglio scomodare l'archetto e il filo caldo mi taglierei tutta l'ala..... o no!!!!!!!!!!!!!!!!!
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. |
21 marzo 11, 22:30 | #26 (permalink) Top |
User |
Eh pensavo di fare un 'miniarchetto' per l'occasione, per iniziare a prendere confidenza con la cosa. Intanto ho preparato un pdf con le centine e i deltabox, così almeno inizio a fare qualcosa. Ok per le semiali, fare l'ala intera da un foglio da 3 unico è un'incubo. Vorrei tenere il longherone intero, oppure metterci una baionetta nel mezzo... ci sto ragionando
22 marzo 11, 18:29 | #28 (permalink) Top | |
una baionetta in mezzo, questa prenderà al massimo le prime 3 centine per semiala, e sarà fatta in obece da 5mm(spessore) x 1cm(altezza). Io uso questo perchè non trovo altro..... e il pino su un modello del genere pare eccessivo..... se poi devi mettere un pò di diedro la fai, anzichè piatta, a forma di V dove la V avrà i gradi di diedro che hai intenzione di mettergli. Io lo farei senza.....
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. | |
mach 3 | neverjack | CNC e Stampanti 3D | 2 | 10 gennaio 10 12:58 |
sky raider mach I | Tonino84 | Aeromodellismo | 4 | 07 febbraio 06 11:29 |
mach 2/mach 3 | Enrico | CNC e Stampanti 3D | 4 | 15 dicembre 05 18:26 |
