cerco informazioni per moltiplicare le parti di disegni in cad salve come nel titolo sto cercando il metodo per copiare e inserire all' inteno di un disegno(cercho) alte parti di disegno. mi spiego meglio sono alle prese con dei cerchi del catalina e vorrei moltiplicare le parti degli spazi vuoti per ottenere le raggiature piene ma non conosco il sitema. mi potreste dire quale sia la tecnica giusta per eseguire questa operazione. grazie |
in pratica vorresti moltiplicare gli spazi vuoti senza doverli disegnare ogni volta? |
con il comando serie circolare hai provato? |
esatto dea90!. non solo perdo tempo nel disegnare tutte le volte i picoli particolari che potrei fare in altra maniera ma trovo anche difficile "riprodurle tutte le volte" |
mrk89 non ho molta dimestichezza con il cad.ma se me lo spieghi vedro di provare. cmq grazie:wink: |
ok thks! |
Es: hai un motore stellare a 7 cilindri. Finisci un cilindro, poi fai "serie polare", centro imposti l'asse del motore, come angolo da riempire 360° e numero di copie 7 così dovresti aver finito. Prova e fammi sapere.:wink: Eccoti uno screenshot con qualche spiegazione |
1 Allegato/i non so' cosa ho sbagliato ma ho fatto la stella di betlemme!:(:wacko: prima di intervenire sil disegno del cercho del catalina ho voluto fare una prova cion uno piu' semplice posto in dxf |
guarda nella pagina 1!..grazie:wink: |
1 Allegato/i era nella pagina 1 ma la riposto! |
Autocad non salva l'immagine all'interno del suo file, ma la lascia dove si trova, e la visualizza semplicemente. Comunque: Di quei "petali" quanti ne devi fare? |
1 Allegato/i non riesco a postare l'immagine perche è troppo pesante cmq i petali sono 10 a 360° ma mi spieghi come fare per le successive volte?.:lol: p.s se non ti schifa ti posto lo stesso cerchio ma da un angolazione differente. |
Allora, premi il pulsante "seleziona oggetti" ti scompare la finestra, ed il cursore ti è diventato un quadratino. A questo punto selezioni il pezzo che devi copiare ( le due linee radiali più i vari semicerchi che hai disegnato ). Premi invio.Ti si riapre la finestra. Selezioni "serie polare". A questo punto premi il pulsante "centro". ti scompare di nuovo la finetra, sul tuo disegno devi selezionare intorno a quale punto eseguire la "serializzazione".Selezioni l'asse ruota ( all'incrocio delle due linee di costruzione che hai nel disegno ).Nel campo N° oggetti, inserisci 10.Nel campo angolo da riempire inserisci 360°. Premi invio eed hai finito. Comunque intanto eccoti il file, vado a dormire se hai altri dubbi doani ne riparliamo. Notte :) |
altrimenti se usare il comando serie non ti viene bene potresti sempre usare la combinazione tra copia e ruota :) |
1 Allegato/i no ho gia tentato con quella soluzione ed e molto piu' difficile die quella postata da Mrk89 comunque il risultato e il seguente!:mecry::angry: |
non riesco a vedere il disegno...sembra vuoto... che programma usi come cad? |
at-6, da quello che ho capito stai continuando il catalina gigante...potresti continuare ad aggiornare la discussione?grazie :) |
lo farei volentieri ma preferisco fare le cose con calma e senza le critiche dei terzi che otre tutto sono inutili. cmq mi fa piacere il tuo interesse. Grazie davvero!:wink: |
Mrk89 i rudimenti li ho capiti ma non riesco a capire per quale motivo ora quando duplico una parte me la scala al difuori del disegno!. BHOOO! |
per il momento sto usando a9cad ma mi trovo veramente male...ci ho impiegato 10 minuti a disegnare lo scafo dell'airboat che sto per costruire (praticamente un rettangolo con un trapezio in punta) :uhm: ma ora sto scaricando autocad con cui vado molto meglio :) per il catalina ti capisco visto le critiche che hai ricevuto, ma penso anche io che sia meglio usare il compensato al posto della balsa e aggiungere dei rinforzi :wink: |
gia provveduto! il 97/98% dell' aereo è in compensato di pioppo da 4mm il resto" piani di coda e quota sono fatti compensato/balsa ...ma che fatica dovere riarrangiare il progetto originale molte delle parti erano state disegniate e stampate con i piani in scala 1/6 e quindi quando sono stati ingranditi per la scala 1/5 praticamente non tornavano piu'. che PAAA......EEEEE!:angry: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:20. |
