Wild Trainer: esiste ancora?!? Qualcuno sa dove reperire il progetto del wild trainer? ho provato a cercare sia qui che sul sito di albyone ma il progetto... non c'è! :( |
:lol: Grazie mille!!! |
Chiarimento ala divisibile 1 Allegato/i Ho trovato il progetto e sto vedendo in giro un po' di varianti... nel dubbio ho fatto il modello in 3D con SketchUp e sto giocando un po' con le varie opzioni. Per ora le modifiche in ballo sono: - supporto per motore brushless outrunner tipo CF2822 incorporato nella struttura - ala divisibile - possibile riposizionamento dei servi per renderli facilmente smontabili Per quanto riguarda l'ala, pensavo di realizzare una baionetta utilizzando dei tubolari di carbonio di spessori differenti: longheroni in tubolare da 5x4mm e baionetta in tubolare 6x5mm. In alternativa potrei utilizzare il tubo da 4 della decathlon per i longheroni e quello 'buono' da 5 per la baionetta. Data l'apertura alare (120cm) e il tipo di volo (trainer) pensate che i diametri in questione vadano bene? Stavo anche valutando l'opzione 'deltabox', ovvero delle sagome in depron tra una centina e l'altra nel punto in cui il profilo è più largo, parallele al longherone. Ovviamente, poi ci andranno delle spine per non fare ruotare le ali, e un sistema che le tenga unite... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:03. |
