Conversione pollici Ragazzi avendo in mente di costruire il Katana che ho trovato in questo forum.... Ho due quesiti da porvi.... Ho scalato da 185 ad 140 penso che va bene per un motore da 8,5 giusto? Il mio problema è capire cosa significa 1/8....1/4.....ecc... in millimetri come si traducono? |
1 Allegato/i Ciao, per la conversione usa questa tabella....buon lavoro... |
Le misure sono in pollici.... un pollice equivale a 25,4 mm. quindi 1/8 di pollice è 25,4:8 = 3,175 mm. in pratica, per semplificare, una tavoletta di balsa da 1/8 di pollice equivale alla nostra tavoletta da 3 mm. La misura di 1/4 di pollice è: 25,4 : 4 = 6,35 mm. A volte puoi trovare, per esempio, una misura di questo tipo: 7' 3/4... significa: 7 pollici + 3/4 di pollice. cioè (7 x 25,4) + (25,4 : 4 x 3) = 177,8 + 19,05 = 196,85 mm. Sembra difficile, ma dopo i primi calcoli diventa tutto più facile... anzi, alcune misure le impari a memoria...:) ciao. ................... |
----:shutup::shutup:--- non ci avevo pensato....:shutup: .......... |
In questo caso il nostro qualcosa è il pollice, unità di misura anglosassone. Un pollice equivale a 25,4 millimetri quindi alcune sue frazioni : 1/8'' = 25,4mm/8 = 3,175mm 3/32'' = 25,4mm/32 =0,793mm x 3 = 2,379mm e via calcolando La utile tabella linkata sopra dà le misure metriche degli spessori comuni più simili :) Edit : abbiamo invece pensato in due ! :D |
Grazie la tabela è utilissima.... Ma per un motore a Scoppio da 8.5 che apertura alare massima deve avere un acrobatico tipo Katana??? 140? :mellow: |
A parte la comprensione del sistema anglosassone, che comunque è utile conoscere questo sito è molto utile. |
Anche due metri se sai costruire leggero ^_^ |
1 Allegato/i Ciao, io ho trovato questo semplice programmino..... magari Ti è utile.... Arnaldo |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:11. |
