Vecchio 23 dicembre 10, 13:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2010
Residenza: Taranto
[Build Log] - Extra 300 AA 1,50m (Depron)
Salve a tutti è il primo build log che faccio e ho intenzione di costruire un modello per imparare a fare un pò di 3d con modelli medi e grandi e quindi ho deciso che nn c'era nulla di meglio che costruire un Extra 300 leggero, veloce da costruire e cmq abbastanza performante e rigido... il progetto è ancora da completare però ho un progetto di massima che alla fine non è nient'altro che una copia essenziale del progetto dell'Extra 300 in balsa che credo abiate tutti e vi allego.. (appena finisco vi posterò il mio progetto), x le foto attendete qualche ora che appoena torna a casa uppo tutto
Files allegati
Tipo file: dwg extra 300 1,50mt.dwg‎ (1,05 MB, 983 visite)
E-Flite Apprentice 15e - Flyhobby YAK 54 MATTFLY- Spektrum Dx5e - Dx7
Isan85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 10, 18:48   #2 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Ecco le prime foto...
1) beh qui è ovvia la cosa, ho finito di stampare la "sacra sindone" da 2x1m e lo steso per farvi vedere le dimensioni
2) qui ho finito di tagliare el dime anche se alla fine ho fatto alcune modifiche sul progetto e sono cambiare di qualcosina
3) qui invece ho tagliato la fusoliera però poi ho notato che il depron da 6mm che usavo non aveva venature e quindi inpossibile da tagliare e quindi ho diviso le due fiancate e il dorso per fare il dorso da 3mm e lasciare quelle indipendenti
4) qui ho incollato un listello 3x20mm di balsa dura con della vinilica(onestamente non sapevo che la balsa che avevo comprato fosse così rigida e dura rispetto a quelle che avevo già a casa, la marca si fa sentire)
p.s. scusate la qualità di alcune foto ma le ho fatte con il NOKIA N80 e in presenza di luce forte non metteva bene a fuoco, le prossime le farò con una fotocamera HD
[Build Log] - Extra 300 AA 1,50m (Depron)-07122010001.jpg   [Build Log] - Extra 300 AA 1,50m (Depron)-21122010005.jpg   [Build Log] - Extra 300 AA 1,50m (Depron)-21122010006.jpg   [Build Log] - Extra 300 AA 1,50m (Depron)-21122010008.jpg
Vecchio 24 dicembre 10, 11:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
mi piace questo progetto ne volevo fare un anche io ma per ora ho altro a cui pensare! comunque seguirò la tua costruzione.
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 10, 23:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Azz... sto finendo l'extra da 1,25 di apertura alare... se lo sapevo facevo questo... Vabbè ho gia salvato il progetto...
Intanto copio la soluzione dei listelli in balsa per l'irrigidimento della fusoliera... anzi io uso tiglio da 2 mm per un centimetro incollati con poliuretanica...
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 10, 09:44   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-12-2010
Residenza: https://t.me/pump_upp
Invia un messaggio via ICQ a migiro Invia un messaggio via AIM a migiro Invia un messaggio via Yahoo a migiro
Bello bello, se non avessi già in costruzione troppi modelli lo farei anche io!
migiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 10, 14:17   #6 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Buon Natale a tutti... ieri ho iniziato a costruire la parte di sopra della fusoliera, ossia dalla seconda ordinata fino all'iltima che chiude la cappottina... ho trovato alcuni problemi nella costruzione della struttura del dorso perchè cmq le ordinate devono essere amovibili e quindi sono appoggiate a secco e se non rimangono ferme non riesco a chiudere perfettamente il dorso... cmq domani (xchè oggi è Natale e quindi siamo in "ferie") posto la struttura che ho creato, inserirò le modifiche sul progetto e appena finirò la fuso posterò il progetto, tanto tutto il resto è solo un tagliare ed incollare senza nessuna particolare attenzione... TANTI AUGURI E A DOMANI!!!
Vecchio 01 febbraio 11, 12:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mafaldo
Data registr.: 30-07-2010
Residenza: Cinisello Balsamo
Ciao!
Sto seguendo anche io il progetto di Isan85 e guardandomi attorno per la reperibilità eventuale dell'occorrente, ma mi piacerebbe tutto in balsa e compensato. Vorrei iniziare dall'ala, infatti ti chiedo se hai già iniziato e come hai fatto per il pezzo da 1,5 mt di compensato da 3mm che indica il disegno. Non saprei proprio dove trovarlo, tu che soluzione hai adottato o stai pensando?
Grazie,
andrea
mafaldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 11, 17:01   #8 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da mafaldo Visualizza messaggio
Ciao!
Grazie,
andrea
allora io lo costruirò tutto in depron compreso anche il longherone con delle guangette di balsa da 3 e cmq avendo la baionetta non mi interessa irrigidire il tutto... cmq per quanto riguarda quello ci sono 2 soluzioni:
1) sul progetto è indicato balsa da 3 ma giustamente anche io lo farei di compensato e a tal proposito se lo vuoi fare tutto un pezzo vai da brico center e troverai il compensato di pioppo da 4mm (la misura più piccola) di lunghezza 80cm fino a 3 4 m...
2)oppure puoi comprare fogli da 80cm o 1 metro di pioppo da 3mm e fare 2 pezzi e unirli al centro con delle guancette di compensato di betulla o pioppo con bicomponente...
p.s. ho letto altri build log in cui dicevano che cmq la baionetta fissa di balsa da 3mm andava benissimo ma io nn mi fiderei troppo (nn so che genere di volo facevano questi signori)
Vecchio 01 febbraio 11, 17:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mafaldo
aspe, vista totale. ero convinto che anche il longherone fosse di compensato. ti ringrazio.
visto che è stata scelta la balsa dal progettista posso provare ad usare quella ed inventare un sistema per collegare le due semiali ma stasera riprovo a passare dal brico, magari trovo il foglio da 4 che dici tu.
se combino qualcosa di guardabile posto le foto. intanto grazie,
andrea
Vecchio 01 febbraio 11, 17:51   #10 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
andrea
ti dico solo una cosa, per quanto riguarda il longherone io preferirei cmq il pioppo, sia per sicurezza che anche per durata... non so quale balsa tu riesca a trovare nella tua zona, ma la mia è veramente morbida, sembra quasi depron
build log fiat g 55 in depron foam Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 36 08 marzo 11 17:25
[Build Log] Hydrofoam Depron ramones89 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 14 luglio 10 23:01
Build log P51 in depron GunTanK Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 settembre 09 20:08
My New F 18 Depron Build Fantomas_xp Aeromodellismo Volo Elettrico 5 07 giugno 08 14:57
L'Aliante di Depron - Build log sloper_marco Aeromodellismo Alianti 27 21 aprile 08 22:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:28.
