-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   Come realizzare una naca (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/189982-come-realizzare-una-naca.html)
skiby 16 ottobre 10 14:09
Dovendo realizzare una naca da uno stampo fatto di gesso da l'originale volevo un consiglio sulla tecnica
nuvolari 16 ottobre 10 16:49
Originalmente inviato da skiby (Messaggio 2267248)
io non sono espertissimo in questo, ma in passato l'hò visto fare , prima mettono il distaccante e usano pezze di lana di vetro con il collante
maverikoneil 17 ottobre 10 02:17
mi intrometto per aggregarmi alla richista, ma, per farle ex novo?
ho il disegno, posso farne un positivo o un negativo, abbastanza liberamente, ma poi?
grazie
mav
nicogaglia 17 ottobre 10 10:30
Originalmente inviato da maverikoneil (Messaggio 2267972)
... posso farne un positivo o un negativo, ...
Secondo me per una naca è inutile fare sia il positivo che il negativo, a meno che non sia una naca particolarmente complessa. Nella maggior parte dei casi la naca è "conica".
Io uso il metodo del master a perdere, ovvero fatto in polistirolo... successivamente lo ricopro di Domopack poi lo ricopri con uno strato di fibra di vetro da 120gr, resinandolo bene. Quando la resina è ancora umidiccia vai con uno strato di fibra da 80gr e resini ancora.
Quando il tutto è asciugato sciolgo il polistirolo con il diluente nitro. Visto che hai già il master in gesso potresti usare lo stesso procedimento visto sopra ma prima di poggiare la fibra da 120 gr devi dare un paio di belle mani di distaccante (mi hanno detto anche che la cera per le scarpe va bene, ma onestamente non ho mai provato).
Mi raccomando usa i guanti e non fare queste cose in casa.
Finito il procedimento procedi per stuccatura e rifinitura con carta molto fine per tirarla liscia.
batt...man 17 ottobre 10 10:58
Credo di aver capito che skiby ha lo stampo in gesso in negativo, cioè
ricavato dalla naca originale in abs immersa nel gesso.
In questo caso la cosa è più semplice e più veloce in quanto, dopo aver
dato una o due mani di distaccante all' interno della sagoma, si comincia
a rivestire questo interno con pezzi di lana vetro spessa e resina
aiutandosi, magari, nelle parti strette e negli spigoli, con del microballons,
che è un riempitivo creato proprio per questo.
Dicevo più veloce perchè quando toglierai la naca dal gesso, avrà una
superficie già quasi pronta.
ciao.
batt...man 17 ottobre 10 11:11
grazie
mav
Non so' come tu possa farne un negativo, come quello di skiby, ex novo
dal disegno se non dopo un lungo lavoro...
però certamente dal disegno si può ricavare un' ottima naca in legno
creando prima i due simulacri in pioppo (vista dall' alto e laterale) che poi
vai a ricoprire in balsa.
Oppure riempiendo tutt' intorno i simulacri con polistirolo, sagomarli
e resinarli.
I procedimenti sono tanti....
ciao.
full1 19 ottobre 10 00:43
Originalmente inviato da batt...man (Messaggio 2268068)
ciao.
Ciao batt...man.Guarda che credo che skiby abbia fatto proprio come me per lo Stits Playboy. Quindi ha creato la naca in abs originale della scatola e poi ha riempito la naca con il gesso. Una volta asciutta ha levato la naca e resta quindi lo stampo in gesso....:wink:... almeno io ho fatto così!
Ciao!!!!
batt...man 19 ottobre 10 17:12
Originalmente inviato da full1 (Messaggio 2270697)
Ciao!!!!
Ciao Lorè, il procedimento che hai seguito non è quello giusto, perchè
quando hai tolto il blocco di gesso dalla naca in abs, l' hai ricoperto
con lana vetro e resina, ritrovandoti una superficie esterna grezza e
da lavorare (abbastanza :shutup:) per renderla liscia.....
Se invece tu avessi immerso la tua naca in un contenitore col gesso
non ancora indurito, naturalmente con la parte chiusa sotto, fermandoti
a pelo evitando che il gesso entrasse all' interno della naca stessa, ed
avresti rivestito quest' interno con lana vetro e resina, avresti ottenuto
la superficie della naca già quasi pronta, evitando di usare tanto stucco
e soprattutto evitando tanto lavoro...:fiu:
ciao.
batt...man 19 ottobre 10 17:15
Ho riletto quello che ho scritto, ma non so' se sono stato chiaro...:mumble:
... spero di si.
ciao.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:25.
