-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   Motorizzare il modello (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/18926-motorizzare-il-modello.html)
gigiovanni 26 gennaio 06 22:06
Salve a tutti,
Mi trovo in queste condizioni:
Ho un aeromodello in balsa,già rivestito, apertura alare 1 mt (ala a cassone), superfice alare 20 dm^2, peso senza motore nè radio, nè batterie = 380 grammi, vorrei motorizzarlo a scoppio, non ho particolari esigenze, basta che resti in aria.... :D
Avevo pensato di motorizzare il modello con L'OS MAX 25 LA (che prenderei da andys ad un prezzo conveniente..),aggiungere tre micro servi, una ricevente R700 (che già posseggo) ed un comune pacco batterie per RX.
Facendo una breve stima dovrei essere sul Kg in ordine di volo (con pieno fatto...)... a questo punto il carico alare dovrebbe essere di 50 gr/dm^2.
Considerando che il profilo dell'ala è piano convesso, ce la potrebbe fare a restare in aria ? Ovviamente sono consapevole del fatto che avrò un bella velocità di atterraggio e di decollo....però, come si dice a Palermo....chista è a zita (traduco: questa è la fidanzata)
PS:
non vorrei spendere soldi in motori brushless, regolatori, batterie lipo, caricabatterie....e poi lo scoppio lo preferisco... :P
massymylyano 26 gennaio 06 22:29
Originalmente inviato da gigiovanni
Salve a tutti,
PS:
Così sei un pò al limite, certo che un .25 un chilo lo tira su senza problemi quindi alla peggio avresti un modello che vola di motore tipo tavoletta in depron per intenderci ma con circa il triplo della velocità +/-, ma se hai un pò di pratica lo riporti a terra senza troppe difficoltà.
gigiovanni 26 gennaio 06 23:44
beh.... però si può sempre vedere il lato positivo....ci potrei imparare il 3D... :fiu:
gigiovanni 27 gennaio 06 00:24
Quanto dovrebbe essere il carico alare affinchè il modello voli per quel famoso principio della portanza e non solo perchè appeso al motore ?
Basterebbero... che so, 200 gr in meno ? ovvero 40 gr/dm^2 di carico alare ?
secondo voi, inoltre, il 25 OS è eccessivo ?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:16.
