Vecchio 21 novembre 06, 14:33   #91 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da rafpigna
Ultima domanda... gli alettoni li hai realizzati in balsa ho sfruttando il ritaglio di polistirolo??? L'ala è in polistirolo vero???
A me sono tropo felssibili così... devo inventarmi un metodo per irrigidirli...
Col rowing di carbonio , non pesa un cavolo e costa poco se passi dalle mie parti
Vecchio 21 novembre 06, 14:54   #92 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Gli alettoni sono in polistirolo, ma se guardi all'inizio noterai che il BU è in balsa.
L'alettone l'ho poi "rivestito" (se così si può dire) con del nastro adesivo fissato sulle coste.
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 06, 14:59   #93 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da staudacher300
Se è per il rowing ne ho 50 metri...
Il fatto è che non riesco mai a metterlo per bene quel coso... mi spieghi come si fà???
Alla fine faccio sempre un pastrocchio e mi esce fuori una corda di carbonio.. alta, spessa e molliccia...
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 06, 15:01   #94 (permalink)  Top
Puntualizzo, il mio non é spam, non vendo il rowing sia chiaro.
Vecchio 21 novembre 06, 15:08   #95 (permalink)  Top
Perché vai de prescia oopps scusate il francesismo, vai di fretta, spalmi l'epoxi diluita sul pezzo, aspetti un po, metti il rowing, e picchietti col dito sul rowing per farlo aderire, e poi rispalmi di epoxi diluita, ma non la 5 minuti, quella non é buona nemmeno per farci le scarpe, resta sempre gommosa, l'epoxi, quella "seria"
Ps proteggi il dito col domopack
Vecchio 21 novembre 06, 15:14   #96 (permalink)  Top
stasera provo.....
epoxy seria??? ho la resina da laminazione.. me toccà aspettà 24 ore????
p.s.
con colsa la diluisco? alcool etilico? alcool m-etilico?
p.p.s.
ma dove lo metto il rowing? sul bordo di uscita dell'alettone? o sul dorso/ventre dell'alettone?
p.p.p.s.
quando grande il rowing? mezzo centimetro di spessore va bene?
Vecchio 21 novembre 06, 15:49   #97 (permalink)  Top
stasera provo.....
p.s.
p.p.s.
p.p.p.s.
E tu aspetta che asciughi che vai...de prescia?
per diluirla usa volgare alcool denaturato, é rosa ma funziona, il rowing và messo sulle direttrici di forza, in questo caso dato il probabile sforzo a torsione, puoi metterne sul be, sul bu ed a X sulla superficie, non devi fare un cordolo, bastano relativamente pochi fili , anche "spalmati" sulla superficie dell'alettone. quasi insensibile al tatto, poi finita la cosa, se "per caso" hai usato troppa epoxì (e non dovresti) puoi toglierla con cartavetro bagnata in alcool, il che non fa impastare la cartavetro stessa ( finissima) rendendo l'operazione più veloce.
Ps se vuoi il denaturato bianco, mettilo al sole per qualche giorno, si scolorisce e non fai modelli da gay .
PPs fai un paio di prove su dei pezzi di balsa
Vecchio 23 novembre 06, 19:03   #98 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
correzzioni
Salve a tutti,
dato che in gruppo realizzeremo alcuni yak, ho ripreso il progetto e gli ho aportato alcune migliorie da un punto di vista strutturale/costruttivo. Allego il nuovo zip.
Saluti!
n.b. estrrre il file zip con "extract" e non trascinando i files.
Saluti!
Files allegati
Tipo file: zip Yak3.zip‎ (428,1 KB, 65 visite)
Vecchio 25 novembre 06, 19:49   #99 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
Ciao Odi,
mi piacerebbe fare lo Yak3 per cui apprezzo il disegno.
Avrei solo una domanda......come fai per l'ultimo pezzo della fusoliera?(quello col direzionale per intenderci).....perchè mi sembra che tagliare quel pezzo che ha una dima ovale da una parte e allungata dall'altra mi dà l'idea che non venga bene; mi sbaglio?
grazie
Paolo
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 06, 15:57   #100 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Il disegno era già stato corretto appunto a causa dello stabilizzatore verticale.
Ora ho apportato ulteriori modifiche al vano motore (semplificato)
Allego lo zip
Saluti!
Files allegati
Tipo file: zip Yak3.zip‎ (226,5 KB, 49 visite)
P400 Odi Categoria Rc-Combat 13 24 novembre 06 21:05
Spitfire p400 Mau89 Categoria Rc-Combat 31 22 settembre 06 13:35
lipotech su p400 Benji Categoria Rc-Combat 13 01 giugno 06 10:22
Batterie P400 Mau89 Categoria Rc-Combat 45 12 ottobre 05 12:20
P400 in toscana? mat Categoria Rc-Combat 0 01 luglio 05 17:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:34.
