Pistola Termica e Termoretraibile Ciao a tutti, ho preso il mio primo rotolo di termoretraibile (S_COVER della skorpio, quello che ha il mio negoziante) e nelle istruzioni ho visto che si parla di Pistola Termica. Ho cercato un po' nei Briko e in internet e ho trovato pistole generiche e non specifiche per l'utilizzo che hanno come uscita minimo 350°. Nelle istruzioni leggevo che la temperatura di lavoro del materiale è dai 100 ai 150°. Io ho pensato che basta tenere la pistola un po' più lontana dalla superficie e dovrebbe andare. Ho trovato la pistola della Valex che con meno di 20 euro si riesce a portare a casa. Cosa dite ? va bene ? ci sono strumenti dedicati ? Grazie mille |
Phon e pistole termiche per quest'uso non mi hanno mai convinto, facile "bucare" il rivestimento e buone solo per riprendere eventuali "contorsionismi"......per mia esperienza, sia ben chiaro :D Ritengo sia preferibile l'uso dell'apposito ferro o di un piccolo ferro da viaggio, il mio ha trent'anni di profiquo utilizzo su modelli da 70 cm ed anche da 3 mt. Poi vedi tu :wink: |
quoto. Pistola termica, buco assicurato:D |
io uso sia il ferro, che il phon che la pistolatermica, ognuno di questi atrezzi ha il suo modo di essere impiegato.. se hai poca dimestichezza con i materiali termo, usa il ferro da stiro ed un phon, selezionandolo tra quelli che emeottono piu calore.. una rottura di balle.. al centro commerciale.. :D pero magari nel negozietto sottocasa ti fanno la gentilezza di provarlo.. :D in alternativa per avere piu calore dal phon puoi parzializzare di 1/3 l'apertura di aspirazione dell'aria.. pero' e' piu facile che vada in protezione termica, o che la resistenza si bruci, quindi fallo solo in caso di estrema necessità e per una 10ina di secondi.. giusto il tempo di tendere la grinza ribelle. in questi casi quando vedi che il termo inizia a stringere allontana di qualche cm il phon o la pistola termica, altrimenti e facile bucare.. |
Per la pistola termica, una vale l'altra ? oppure ne esistono di specifiche ? Thanks |
ma se ne trovi di piu basse per questo scopo e' meglio.. |
A che distanza, + o -, la tieni per far sì che non si sciolga e bruci tutto :D ? |
io parto da distante 40-cm se noto che non tende, lentamente mi avvicino, quando vedo che la termo si muove mi riallontano velocemente di 5-10 cm.. fino a trovare la distanza in cui tende, ma non rimango mai fermo in un punto, altrimenti .. :uhm: |
Una volta determinata la giusta distanza puoi legare alla pistola termica uno spaghino, lungo quanto hai riscontrato, con un pesino leggerino all'estremità. Portando questo a sfiorare la superfice puoi evitare di avvicinarti troppo :wink: |
Presa :) Valex a 22 al brico ... Provo e poi vi dico ... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:58. |
