quale profilo alare? salve a tutti, sto costruendo un biplano in depron 3d con apertura alare 125cm,il progetto prevede ali a tavoletta, io però volevo farle profilate, quale profilo mi consigliate per fare 3d? |
La tavoletta. |
ok,mi devo rassegnare:(:( ero tentato perche su alcuni modelli in epp le ali sono profilate (vedi gemini della multiplex,ultimate della va model i modelli della ms composit. |
Non devi per forza fare le ali a tavoletta, puoi benissimo utilizzare un profilo simmetrico. Infatti non capisco perchè la gente consiglia il tavoletta quando il profilo è esteticamente molto più bello e sicuramente più funzionale di un tavoletta. Inoltre, se si costruisce bene, il peso non è un problema.... Io ho fatto un modello da 80 cm di apertura alare e 170 g di peso in ordine di volo con ala a profilo e fusoliera a struttura. (http://www.baronerosso.it/forum/aero...eproncino.html) Figurati se non lo puoi fare tu su un biplano da più di un metro di apertura alare! :lol: Ciao! |
Sì, ok, tutto bene ma.........la tavoletta ti permette escursioni del CG per fare 3d che un profilo "profilo" non permette. Che poi con modelli con ali profilati lo si faccia egualmente è solo questione di motore e manico e se il motore può essere alla portata di tutti non si può dire lo stesso del manico :wink: |
si, effettivamente è vero. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:16. |
