Materiali da costruzione, QUALI e DOVE trovarli (TORINO) Buongiorno a tutti. Mi sto apprestando a realizzare un archetto a caldo, ho le base e il progetto procede bene, ma mi sono posto alcune domande. quale materiale è meglio impiegare? il polistirolo classico (a pallini) o pure quelli colorati da costruzione (gialli, rosa, blu)? quali sono i nomi tecnici e quali sono le loro caratteristiche peculiari?? inoltre mi chiedevo se sapete, in torino, in quali negozi si possono acquistare fogli di questi materiali (di discreto spessore) e a quale prezzo? vi ringrazio in anticipo. |
ciao angelo |
beh, a me interessano i nomi dei vari materiali (es, epp, lo conosco ma non so quale sia XD, quindi assciare nome, proprietà e materiale). non ho un progetto specifico, ma vorrei poter scegliere nel modo migliore... |
2)foam=azzurro,giallo,rosa,verde molto leggero,più consistente del polistirolo ma più caro lo vendono come il polistirolo al brico 3)epp=molto difficile da trovare ma più resistente del foam e si ripare facilmente in caso di rotture vedi l' easy star 4)depron=bianco in spessori da 3mm e 6mm a torino lo trovi da PARATI PARELLA in c.so montegrappa 7 e da LA PARATI ITALIA via Genova, 123/D |
l'EPP (polipropilene espanso) non lo trovi nei Brico ma lo puoi ordinare da qualche negozio di modellismo; misto ad altro costituisce i vari Elapor e simili. Nei brico trovi il polistirene espanso, cioè quello a pallini (che chiamiamo comunemente polistirolo), ed il polistirene estruso, cioè quello senza pallini e tendenzialmente colorato (ci sono diversi nomi commerciali, tipo Styrodur, Styrofoam, ecc); più pesante e robusto. Di entrambi puoi trovare densità diverse, anche se le ho viste esposte sono per l'espanso (per esempio da Obi, ce n'è uno anche dalle tue parti). Il Depron è un marchio registrato corrispondente a polistirene estruso di spessore ridotto. Ne trovi anche sotto altri nomi; io uso il climaform (ma da Obi non lo trovo). |
grazie mille a tutti... passerò da obi sicuramente... parati parella lo conosco e ci prendevo il depron. non ho mai chiesto se loro vendono polistirene in altri spessori, però prima di mettermi a girare e cercare ho preferito chiedere qui. =) grazie ancora ^^ |
Un'ultima informazione: dove posso trovare del filo nickel cromo a torino?? me ne servirebbe uno piuttosto spesso, da 0,8/1mm |
Per il filo è sufficiente una vecchia resistenza di un phon,cercala da un riparatore di elettrodomestici......te ne danno un sacchetto!!! Lo distendi cin un cacciavite e tagli che è una bellezza! Per il polistirolo/estruso:prova nei magazzini di materiale edile oppure direttamente in un cantiere edile,ne avanzano quantità industriali! |
passa in cantiere da me che di foam ti riempio il cofano della macchina :wink: ciao angelo |
devo realizzare l'archetto (ho un trasformatore 14v 20A) e il foam è da tagliare... diciamo che sono due problemi diversi XD |
L'unico problema(trascurabile) e la vibrazione a 50Hz che si avverte.....ma così ci taglio tranquillo oltre il metro :wink: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:40. |
