Vecchio 15 febbraio 10, 12:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
Originalmente inviato da arnaldo Visualizza messaggio
..ok...allora, qst è il link: Slipso400: Club/sports 400 pylon racer with plans - RC Groups
bisogna fibrarlo, per una questione di solidità, sopratutto alare...tenendo conto che con la motorizzazione che ho in mente io le velocità sono intorno ai 200KM/H penso sia necessario
lo slipso mi pare abbia l'ala ricavata dal pieno di balsa....la fuso è balsa da2,5-3.....vedrai che non è necessario!
io me ne ero fatto uno con la stessa filosofia...velocità di punta 201km/h....350watt gli ho messo meno ordinate di quelle dello slipso...balsa da 2,5..sezioni fusoliera inferiori (quindi soggette ad una sollecitazione maggiore) pianetti fibrati in balsa da 2(fibrati solo perchè rischiavano di toccare l'erba e rompersi).....
vai che ti diverti!
http://www.baronerosso.it/forum/aero...la-alla-z.html
per farti un idea....io dicevo di fibrare solo alcuni punti...quelli appunto dove c'erano gli sforzi concentrati maggiori!
ps nel file pdf del secondo post del thread...c'è un pdf...con un po di roba consigliata proprio di hobbycity!
in metallo non servono...a 200 fidati che la struttura non riesci ancora a sollecitarla a dovere..sopratutto per la massa che hai!
è molto più facile che l'ala entri in stallo ai 180 all'ora con una manovra tirata piuttosto che si spezzi!
marc87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 10, 13:54   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 12-03-2008
Residenza: Puglia
Ciao Arnaldo,
ti consiglio di seguire le istruzioni su rcgroups, con fibra leggera sulle ali e roving di carbonio a centro ala.
I pianetti ovviamente vanno fibrati, la fuso non è necerssario, ma magari la zona dove si accoppia fuso+ala ne beneficia, è facile che alle velocità alle quali atterrano, l'ala acchiappi un'arbusto o erba alta, e di conseguenza può strapparsi o criccarsi la fuso, appena dietro l'ala, anzi diciamo che è matematico che accada prima o poi, ho notato su questi piccoli che dopo una 50ina di voli e atterraggi, cominci ad avere delle cricche che prima o poi...
Ti consiglio di farlo volare sempre su campi ben rullati in erbetta ben tagliata, per allungarne sensibilmente la vita.
MarcAntonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 10, 17:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Residenza: asti
per il motore......vai alla grande.....anzi fammi poi sapere come va....l'ho sempre voluto prendere....ma è poi andata finire male per il modello e non l'ho più preso.....le batterie sono piccole...39 amp (il picco che danno loro) tu li hai con metà motore....secondo me a occhio tu con 4s al 100% sei sui 55-65 amp(li in mezzo) quindi adatta di conseguenza le batterie.....per darti un idea io usavo un motore da 3850 kv elica 4,1 4,1apc 3s da 1500 30C regolatore 40 amp(i supersimply di HC) e a fuoco toccavo 46 amp e circa 25000rpm...tu con 4s rischi di essere almeno a 30000rpm anche 34-35000 e a 60-65 amp!
i servi ottimi....anche se secondo me potresti provare con roba più economica...io andavo benone con i tgy 9g....ma ovvio che aver maggior qualità non si disprezza mai....(e se li prendi fammi sapere..ci tengo)
gli accessori (elica ogiva) ok....anche se con quel bestiolo di motore io proverei a mettere 3s e 4,7x4,7!
il rego va bene.....ma poi quanto è largo sto slipso......
come dice MarcAntonio, ho visto ora le foto costruttive dell'ala.....certo potevano evitarsselo tutto quel puzzle a centro ala.....il fatto che ci sia quel longheroncino incollato....allora si fibralo un po tutto(la fuso giustamente per le cricche che si creano...indicativamente il mio ha avuto 60-75 voli dopodichè ho dovuto rifare la fuso) ....ma ripeto che secondo me non è necessario anche del carbonio!
Vecchio 15 febbraio 10, 18:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di arnaldo
Data registr.: 05-10-2008
Residenza: Modena-Lecce
Originalmente inviato da marc87 Visualizza messaggio
perfetto ti ringrazio marc, appena si iniziano i lavori(suppongo mese prossimo) vi aggiornero giorno per giorno , foto per foto, anche perchè ripeto è il mio primo pylon e anche il primo modello in balsa che costruisco partendo da zero...spero esca una cosa fatta bene...il problema delle batterie e che andando sopra ai 1500 iniziano a pesare davvero tanto...quindi non saprei ancora come orientarmi...vedro cosa offre mamma HC
arnaldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 10, 19:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Residenza: asti
e lo so! purtroppo pure io sto costruendo il mio 2 pylon....quello dell'avatar tutto in fibra....e gli ostacoli maggiori sono appunto celle e motore! ricorda che nei pylon il peso non è fondamentale....nel senso che maggiore peso hai e meglio è per le velocità di punta in quanto sei più caricato su unità di superficie(ovviamente è un bene fino ad un certo punto)...i problemi li hai poi in atterraggio che devi venir giù più forte e probabilmente sarai anche più efficiente e andrai 60 su 100 lungo!
infine l'ostacolo maggiore sono le dimensioni interne..in quanto vedrai che per farci stare tutto bisogna pregare in giapponese.....(aaa ecco non comprare la roba fino a che non hai il modello.....rischi di comprare tutto e poi non ci sta niente!)...
comunque ti do un consiglio....io per il mio prendo le nuove giga power plus da 2300mah da elyshop....sono 30C ti danno quindi 70 amp continui.... e costano poi solo 55eu per il pacco 4s! e quelle sono spaziali 30x30x108 e 200 e qualcosa grammi! sono le uniche dopo le thunder power e flight power che hanno un rapporto prezzo dimensioni capacità ottimo!
comunque vedrai che sarà una figata nonchè una droga....non potrai più farne a meno...unica pecca che è costoso in quanto ti renderai conto che se vuoi le prestazioni da HC potrai prendere ben poco..un esempio è che i motori cinesi...scaldano come dei pazzi idem i regolatori...le celle ti dureranno meno di quel che pensavi sia che siano celle buone sia che siano cinesi! ma cercare di sfondare ad ogni volo la tua velocità di punta è una cosa impacabile!
Vecchio 15 febbraio 10, 20:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di arnaldo
....incredibile da come parli....immagino le scariche di adrenalina che provi mentre quel foglietto volante ti passa a piu di 200km/h sopra il naso...non vedo l'ora di iniziare!!!
unica pecca: il campo dove di solito vado a volare è tutt'altro che battuto e con una bella erbetta...mi sa che ci vorra un bel paracadute....
Vecchio 15 febbraio 10, 20:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Residenza: asti
ooo già....forse parlo così perchè il mio pylon era mio in tutto e per tutto....mio il disegno (anche se alla fine ha le linee molto simili a quelli in commercio....non reputo di avere l'estro di baudis ad esempio che ha fatto un modello f5d con il 400 tutto "ellittico"....la metafora è d'obbligo con reginald mitchell e lo spitfire e gli ingegneri che hanno progettato e disegnato il tornado......) mia la costruzione...e mio il set-up e lo sviluppo.....però...fidati che è una cosa dalla quale non torneresti più indietro...
e ti parla uno che ha avuto i piperini..gli aliantini...gli skimini....i 3d da palestra...gli elicotteri..le barche da velocità...gli idrovolanti....ma come i pylon........................................non ce nè!
ti mando un video via mail!
per l'atterraggio sai che puoi fare...l'ho già sperimentato con successo in campagna da me la scorsa estate che ho un cortile di 20 metri per 7 e devo passare tra 2 alberi con uno spazio di 5 metri....insomma è come atterrare su una portaerei con un mezzo che va ai 70-80 all'ora e un angolo di 3-4°......sono più le volte che l'ho rotto che quelle che è atterrato intatto....prendi una rete quelle che usano o per le porte da calcio oppure per le olive o vedi tu....una rete....anche solo 3x5m la tendi con dei fili e la posizioni a 45° dove ti pare e lo "schianti" dentro...... et voilà...mille atterraggi del quale te li puoi spacciare per "perfetti"
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
Build Log: BLADEER DS Carbon look twentynine Aeromodellismo Alianti 47 23 gennaio 09 01:57
short kit economici mr_ade Aeromodellismo Alianti 0 24 settembre 06 09:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:27.
