20 ottobre 09, 17:16 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-08-2007 Residenza: Roma
| Help Rivestimento aereo
salve a tutti,dopo circa 2 settimane di duro lavoro ho finito l'esperimento della costruzione del mio primo aereomodello:lo spitfire!Ora il dubbio che mi rimane e' ome rivestirlo:nel progetto indica di usare balsa da 2,5mm,ho provato usando la balsa indicata ma non riesco proprio a rivestire il muso,il fatto e' che servirebbe di piegare parecchio la balsa e pure tentando di piegarla con santa pazienza non ci sono riuscito comunque,alche' ho provato a usare strisce piu' strette per il muso in modo di riuscire a piegarle meglio e tiene ma ovviamente tra una striscia e l'altra rimane un po' di spazio,ho finito le idee qualcuno potrebbe aiutarmi?
20 ottobre 09, 17:28 | #2 (permalink) Top |
User |
Prova ad utilizzare l'ammoniaca (non in locali chiusi) diluita circa del 20-30% in l'acqua. Si dovrebbe piegare più facilmenente. Inoltre la superficie succesivamente deve essere trattata con turapori che oltre a chiudere eventuali imperfezioni copre lo stato di ammoniaca PS Consigli scritti precedentemente in altri post dall'utente Gattodistrada |
20 ottobre 09, 17:36 | #3 (permalink) Top | |
20 ottobre 09, 17:53 | #5 (permalink) Top |
| ok ho provato con l'ammoniaca e funziona ora il problema e' che ho gia rivestito parte dell'aereo con tavolette che arrivano piu' o meno a 15 cm dalla punta dell'aereo quindi ho la punta scoperta che devo andare a rivestire.....devo scollare tutto e usare tavole che percorrono tutta la lunghezza dell'aereo fino alla punta o posso usare tavolette piu' corte per ricoprire lo spazio che mi resta?(grazie mille per le risposte el'aiuto che mi staiu dando )
20 ottobre 09, 18:31 | #7 (permalink) Top | |
approposito il turapori riempe percio' e uniforma alla superfice le fessure tra una tavola e l'altra?grazie mille Ultima modifica di valygar : 20 ottobre 09 alle ore 18:36 | |
20 ottobre 09, 19:08 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il turapori viene utilizzato per appianere i vari "buchetti" che si formano nella costruzione, ma non crateri | |
20 ottobre 09, 23:10 | #9 (permalink) Top | |
Rifilatura rivestimento | ilsindaco66 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 29 ottobre 08 13:00 |
rivestimento aereo | Duca.77 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 25 settembre 08 19:29 |
rivestimento aereo | poco9 | Aeromodellismo | 6 | 13 maggio 06 19:11 |
Sostituzione rivestimento | falcorosso48 | Modellismo | 8 | 16 aprile 06 19:34 |
rivestimento polistirolo | rivp6 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 13 ottobre 04 09:39 |
