baionetta in alluminio come? ciao ragazzi, cerco una soluzione per la baionetta.. ho il classico tubo in alluminio da 35mm e non trovo da nessuna parte un tubo interno 35 per fare gli spezzoni sia sulle ali che interno fuso. ho provato ad avvolgere la fibra attorno viene bene ma.. è inregolare fuoi e si adatterebbe male ai buchi delle centine idee?? |
Ciao. più che avvolgere della fibra attorno dovresti usare della calza (carbonio o fibra a scelta) Il tuo tubo lo inceri con il distaccante, ci avvolgi della carta forno, inceri ancora la carta forno, infili il tutto nella calza e resini. Il tutto lo puoi infilare nel termoretraibile per pacchi batterie di adeguata sezione, scaldi col phon e aspetti la catalizzazione. Altrimenti invece del termoretraibile (se vuoi spendere meno:wink:) puoi avvolgere il tutto con nastro da videocassetta |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:08. |
