1 Allegato/i Ciao Sto facendo un piccolo foglio di calcolo per la "progettazione" di un aliantino con coda a V. Vi chiedo gentilmente va formula matematica, o almeno un'idea, per risolvere questo piccolo prolema. Devo calcolare il segmento D, essendo noti: il segmento C, l'angolo a e quello b (=90, il triangolo è rettangolo) Purtroppo sono molto arrugginito con la geometria, aiutatemi ! Dimenticavo, il problema è facilmente risolvibile con un goniometro ed una squadra, ma a me servirebbero delle formule per il foglio di calcolo. Bye |
D = C / cos(a) Francesco |
La trigonometria non è un problema per excell, ma solo per me. Dovrei farcela, grazie molte. Bye :D |
alt alt alt, la funzione coseno di excell funzia solo con angoli espressi in radianti, quindi la formula diventa: D=C/cos(radianti(a)) |
Effettivamente con l'help in linea l'avevo notato. Mi fosse sfuggito, non sarebbe stato un errore da poco. Grazie comunque. :) Veramente bello progettarsi un modellino tenendo sott'occhio i vari parametri. Speriamo che poi una volta finito non mi deluda. Bye |
Basta che con una calcolatrice fai: C*Cos(a)=D con l'angolo espresso in gradi (occhio che la tua calcolatrice sia impostata per lavorare con i gradi.............dovrebbe esserci scritto deg) Ciao Simone :wink: |
Ma perche tu usi il * e gli altri / ? :D Bye |
allora, in pratica si può scrivere (lasciando da parte i radianti) questo: C=DcosA quindi... C/cosA=DcosA/cosA si semplifica e... D=C/cosA penso che si sia confuso tra C e D. ciao! |
Si scusatemi ho invertito la C con la D !! Grazie Wilcomir! Ciao! :D |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:02. |
