Praticare i fori nella naca motore Ciao a tutti e Buona Pasqua Qual è il miglior modo di praticare i fori nella naca motore in fibra senza rovinarla? Michele. |
Disegni la forma, forellino interno al disegno, e cilindretti dremel con carta abrasiva. Metti la maschera ai carboni che la polvere e' nociva! |
1 Allegato/i Citazione:
Altro metodo...attacchi ala fuso (senza naca) dei fogli di carta che sopravanzano al vano motore, disegni i fori per l'ancoraggio e quant'altro dovrà sporgere, metti la naca al suo posto ed automaticamente avrai la posizione precisa di quanto hai disegnato precedentemente :wink: |
Allora io credevo che per forare intendessi tutte le aperture per far passare il tubo di scarico accendicandela ecc..., se intendevi i fori per fissare la naca al modello il metodo di WIP e' ottimo. Per quanto riguarda la foto, quel tipo utensile va bene se devi praticare tagli diritti, ma se devi modellare un'apertura devi usare i cilindretti di carta abrasiva. :wink: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:59. |
