Vecchio 10 novembre 05, 23:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2004
Residenza: FIUGGI (FR)
Invia un messaggio via MSN a Danilo
Vorrei costruire questo fantastico aeromodello e motorizzarlo con un BRUSHLESS
Qualcuno sa dove trovare il progetto?
Danilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 05, 23:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Vedi questo
"Volo ergo sum"
Vecchio 16 gennaio 08, 22:15   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2008
Residenza: La Spezia
F 87 Sabre
Originalmente inviato da cadal
Vedi questo
SALVE a tutti i modellisti !il pianeta dove non si smette mai di inventare!!!!!!!
mi chiamo Trapani Luca mi sono appena iscritto !!!!!!!!!!!!
sto cercando i disegni del F87 SABRE qualcuno può aiutarmi
lucat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 23:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
Vedi questo
perchè non vedo....??
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 14:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di p 51 mustang
Data registr.: 12-11-2008
Residenza: BORGHETTO DI VARA (SP)
Vedi questo
ciao cadal il disegno del sabre che hai che dimensioni ha e' una vita che lo cerco. potresti gentilmente passarmelo.ciao
p 51 mustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 05, 08:12   #6 (permalink)  Top
cadal ti ringrazio tantissimo ma per me è troppo complicato questo progetto
ho visto che l'alfamodel li fa in depron.
c'è qualhe progetto per farli con questo materiale
Vecchio 11 novembre 05, 10:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Rifallo in depron no? Se c'è il disegno del legno mica sei obbligato a farlo in legno...
Se è troppo grande lo riscali e vai di depron.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 11 novembre 05, 10:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
"Volo ergo sum"
Vecchio 12 novembre 05, 11:29   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2004
Il progetto di cadal anche se in balsa puo' assolutamente essere una ottima base di partenza per farlo in depron o polistirolo estruso. MI chiedi come? e io te lo dico Hai diverse possibilita' tutte affascinanti e ti incito a provarne una cosi' la prossima volta non ti scoraggi (c'e' chi parte da un trittico quindi senza sezioni e fa aerei in depron spettacolari, basta provarci ).
La prima che mi viene in mente e' usare il depron e fare come nel progetto, le sezioni e come copertura puoi usare o oracover oppure depron da 3mm curvato a caldo oppure se ce l'hai depron da 1mm. Per la ventola nulla di piu' semplice: scali il disegno in modo che nella mezzeria entri la ventola, scegli la motorizzazione e durante la costruzione la piazzi dentro. Se hai voglia fai i condotti d'entrata e uscita come quelli dalla alpha model, altrimenti basta solo un condotto d'uscita o anche nulla. L'ala puoi farla solo con depron da 6 (io sono un fan delle ali piatte da 6mm debitamente rinforzate con le ventole elettriche questo perche' comunque e' un profilo, la velocita' delle ventole garantisce portanza, sono leggere, facilmente realizzabili e robuste e ovviamente richiedono una abilita' di pilotaggio migliore quindi non sonoper tutti ) oppure con un profilo ma sempre con depron da 3mm pianoconvesso.
Altra possibilita' e' usare le sezioni per tagliare il polistirolo estruso (non l'espanso) con filo a caldo in diverse parti e poi unirle, il resto e' come sopra
altra possibilita': su internet puoi trovare i paper model del f86, ovvero il classico taglia e incolla che alla fine ti fa un bel modello di aereo. Puoi ingradirei piani, ritagliare il depron da 3mm e praticamente realizzare l'aereo come se fosse in carta, debitamente scalato ovviamente Puoi decidere anche di stampare a colori e incollare i pezzi sul depron e ricoprirli con scotch trasparente in modo che hai anche gia' la colorazione e piu' resistenza: e' davvero divertente ed economico, lo facevo all'inizio delle mie peregrinazioni aeromodellistiche e in poco tempo hai un risultato davvero carino (poi diventi sborone e perdi tempo con tecniche sofisticate, ma e' un altra storia ).
Ultima possibilita' e' termoformare il depron da 6mm, ma e' un po' piu' lungo, ma fattibilissimo
mannaggia, se non avessi altri 4 progetti in ordine da fare proverei a fare l' f86, alla faccia dell'alpha model buon lavoro e mai scoraggiarsi in questo hobby!
Rata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 05, 19:46   #10 (permalink)  Top
come si fa per ridurre le dimensioni?
jet f 87 sabre lucat Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 25 marzo 09 15:07
Sabre maverc Aeromodellismo Ventole Intubate 54 08 dicembre 07 01:10
Sabre pronto sansera Aeromodellismo Volo Elettrico 30 23 gennaio 06 18:20
F-86 SABRE Naraj Aeromodellismo Volo Elettrico 5 21 gennaio 05 17:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:20.
