Vecchio 15 febbraio 09, 22:50   #1 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Polistirolo per taglio ali
Tanto per fare un po' di statistica... che polistirolo usate (sapete che usano) per tagliare le ali (e dove lo approvigionate)?
Io ho appena ritirato 5mq di polistirolo da 25kg/mc fatto tagliare su misura ma con amara sorpresa ho scoperto che non è omogeneo.... calibro una volta... poi trovo parti più dense dove non riesco a tagliare... ma non dovrebbe essere tutto omogeneo? Miseria ladra...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 09, 23:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ash26
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Provincia di Varese
Ciao Io lo trovo nei brico quello da 15 o 25 kg/m mentre l'estruso (colorato giallo ,verderosa,azzurro) lo prendo nei posti dove vendono materiali edili e isolamenti...
***** Gruppo Aerotraino Pedemontano *****
www.aerotrainopedemontano.it
ash26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 09, 23:06   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Mai avuto problemi di disomogeneità del materiale? Son io che al solito sono sfigato?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 16 febbraio 09, 09:59   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Originalmente inviato da DoC Visualizza messaggio
Con l'estruso mai avuto problemi... con l'espanso si e no. Quello preso nei brico era disomogeneo, lo stesso (per grammatura e spessore) preso in fornitura per edilizia era buono (o magari ho avuto kulo e ho tagliato proprio nell'unica zona omogenea )...
...Ciauuuuuuu
P.S.
Il migliore mi sembra di avero preso alla Vemac... ma non posso giurarci. Mi sa che è diffusa un pò dappertutto. Per sicurezza prendici una sola lastra e fai una prova
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 10:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ANTICAENOLOGIA
Data registr.: 27-10-2006
Residenza: Rovigo
solo estruso giallo preso dal ferramenta... :-))
mai trovato disomogeneitá :-)))
take it easy.... and W il combat
ANTICAENOLOGIA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 22:14   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Mi sa che con la solita sfiga son l'unico ad aver trovato pannelli così variegati....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 16 febbraio 09, 22:19   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
di polistirolo a palline non ne ho tagliato moltissimo, ma a volte ho notato anch io questo problema sopratutto con poli molto leggeri con palline di diametro sui 5-6m , con quelli più densi no, con palline sui 2-3mm
ciaoo
Vecchio 17 febbraio 09, 18:33   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Quando il polistirolo stampato in blocchi che comperate tagliato, oppure che tagliate da voi, si presenta con dimensione delle palline eccessivamente non omogenea, dico eccessivamente perché negli ultimi tempi sul mercato si trova di tutto e di più all'interno di determinate tolleranze, sta a significare che il polistirolo è in parte rigenerato.
Il rigenerato è ottenuto mediante macinatura di polistirolo già sottoposto a stampaggio come scarto, reso da imballaggio ed altro, miscelato a polistirolo vergine e poi ristampato in blocchi.
Pertanto è assai facile nei blocchi trovare palline con dimensioni variabili da 3 mm a 10 mm di diametro.
La normativa se non ricordo male prevede un massimo di rigenerato del 15% ma di solito è ben più elevata per convenienza economica del produttore.
Quando andate ad acquistare polistirolo chiedete che sia da blocco vergine e non da rigenerato.
Ultima modifica di fai4602 : 17 febbraio 09 alle ore 18:38
Vecchio 17 febbraio 09, 18:57   #9 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Mmhhh... mi pare che il mio abbia palline da 1-2mm omogenee...
Ma mo' vado a radiografare il tutto....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 17 febbraio 09, 19:08   #10 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Confermo 2-3mm max. Non grosse difformità anche dove avrei dovuto trovarle....
E tenendo la temperatura alta.... fonde dalla parte rastremata....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
taglio ali polistirolo ozner CNC e Stampanti 3D 7 05 febbraio 07 23:36
Taglio ali polistirolo th3fox Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 21 aprile 05 19:57
taglio ali polistirolo con archetto doctorwho Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 01 aprile 05 09:51
macchina taglio ali polistirolo FRANFLY CNC e Stampanti 3D 2 02 settembre 03 00:19
macchina taglio ali polistirolo anto180281 CNC e Stampanti 3D 1 10 novembre 01 14:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:54.
