io ci provo.. ala CNC + Stampo 1 Allegato/i io ci provo! prima o poi dovevo farlo! ala del Dago da Pylon Q40, Lyle larson mi ha mandato un foglio con ricalcata l'ala originale. Ho editato in Autocad la pianta e con Profili 2.0 ho esportato i profili in DXF. poi con Rhino 3D ho fatto le superfici. |
1 Allegato/i preso del PVC espanso da 20mm e fresato le due parti, la parte sopra e quella sotto |
1 Allegato/i ora devo carteggiare le "bave" della lavorazione e controllo a comparator ecentesiale di fare un bel lavoro |
prima di tutto ti ricordo che io ti odio:D e ti invidio x la tua bravura COMPLIMENTI ma mi puoi dire dove posso trovare del PVC espanso? sembra quasi polistirolo |
fabione scusa ma tu di dove sei? mi potresti spiegare più dettagliatamente la tua tecnica? mi sa che vuoi fare una cosa simile alla mia idea...io però voglio costruire un pylon f5d! |
non vi dico dove l'ho preso perchè fa schifo njon va bene... io lo avevo in casa e ho usato questo e non avevo molti soldi per il solito metacrilato. ieri ho passato diverse ore a stuccare a carteggiare ad acqua perchè presenta delle micro imperfezioni in sueprficie, la tecnica è la solita ora stucco e vernicio poi ci faccio lo stampo spero non ne ho mai fatti! |
1 Allegato/i dunque... cronaca di oggi, stuccato con stucco metallico bicomponente.. e carteggiato. In pausa pranzo sono venuto a casa e volevo dare una spruzzata di stucco bicomponente per aerografo. Però lo stucco non usciva dalla pistola, e sono andato in panico perchè sapevo che avrei potuto diluirlo con del diluente nitro ma non sapevo se il PVC espanso lo avrebbe sopportato quindi nel panico... l'ho steso a pennello! non è venuto poi così male. Questa sera ho iniziato la carteggiatura della sezione superiore con 280 e poi 600 ad acqua |
1 Allegato/i la parte inferiore ancora da rivestire con stucco bicomponente affianco a quella sopra.. |
1 Allegato/i B.P.R. mi sta dando molti consigli al telefono e ne sono veramente grato. però ho un problema, per quanto carteggio con la 600 ad acqua per ore... ho le braccia che mi fanno malissimo:uhm: la superficie presenta delle iperfezioni che a dito non si sentono ma con una luce inclinata bassa si vedono. e ho paura che il gelcoat le riproduca. allora ho fatto una scelta un po' azzardata ho spruzzato del rosso nitro in un punto per capire il livello della superficie... non sembra male |
1 Allegato/i poi cosa ho fatto.... ho carteggiato via il rosso e voilà ecco le imperfezioni che ora sono state riempite dal rosso!!! queste macchioline non le sento con il dito ma le vedo... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:35. |
