-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   Polistirolo per taglio ali (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/121685-polistirolo-per-taglio-ali.html)
DoC 15 febbraio 09 23:50
Tanto per fare un po' di statistica... che polistirolo usate (sapete che usano) per tagliare le ali (e dove lo approvigionate)?
Io ho appena ritirato 5mq di polistirolo da 25kg/mc fatto tagliare su misura ma con amara sorpresa ho scoperto che non è omogeneo.... calibro una volta... poi trovo parti più dense dove non riesco a tagliare... ma non dovrebbe essere tutto omogeneo? Miseria ladra...
ash26 16 febbraio 09 00:04
Ciao Io lo trovo nei brico quello da 15 o 25 kg/m mentre l'estruso (colorato giallo ,verderosa,azzurro) lo prendo nei posti dove vendono materiali edili e isolamenti...
DoC 16 febbraio 09 00:06
Mai avuto problemi di disomogeneità del materiale? Son io che al solito sono sfigato?
doctordoom 16 febbraio 09 10:59
Originalmente inviato da DoC (Messaggio 1363050)
Con l'estruso mai avuto problemi... con l'espanso si e no. Quello preso nei brico era disomogeneo, lo stesso (per grammatura e spessore) preso in fornitura per edilizia era buono (o magari ho avuto kulo e ho tagliato proprio nell'unica zona omogenea :lol:)...
...Ciauuuuuuu
P.S.
Il migliore mi sembra di avero preso alla Vemac... ma non posso giurarci. Mi sa che è diffusa un pò dappertutto. Per sicurezza prendici una sola lastra e fai una prova :wink:
ANTICAENOLOGIA 16 febbraio 09 11:11
Originalmente inviato da DoC (Messaggio 1363025)
solo estruso giallo preso dal ferramenta... :-))
mai trovato disomogeneitá :-)))
DoC 16 febbraio 09 23:14
Mi sa che con la solita sfiga son l'unico ad aver trovato pannelli così variegati.... :uhm:
il_Zott 16 febbraio 09 23:19
di polistirolo a palline non ne ho tagliato moltissimo, ma a volte ho notato anch io questo problema sopratutto con poli molto leggeri con palline di diametro sui 5-6m , con quelli più densi no, con palline sui 2-3mm
ciaoo
fai4602 17 febbraio 09 19:33
Quando il polistirolo stampato in blocchi che comperate tagliato, oppure che tagliate da voi, si presenta con dimensione delle palline eccessivamente non omogenea, dico eccessivamente perché negli ultimi tempi sul mercato si trova di tutto e di più all'interno di determinate tolleranze, sta a significare che il polistirolo è in parte rigenerato.
Il rigenerato è ottenuto mediante macinatura di polistirolo già sottoposto a stampaggio come scarto, reso da imballaggio ed altro, miscelato a polistirolo vergine e poi ristampato in blocchi.
Pertanto è assai facile nei blocchi trovare palline con dimensioni variabili da 3 mm a 10 mm di diametro.
La normativa se non ricordo male prevede un massimo di rigenerato del 15% ma di solito è ben più elevata per convenienza economica del produttore.
Quando andate ad acquistare polistirolo chiedete che sia da blocco vergine e non da rigenerato.
DoC 17 febbraio 09 19:57
Mmhhh... mi pare che il mio abbia palline da 1-2mm omogenee... :(
Ma mo' vado a radiografare il tutto....
DoC 17 febbraio 09 20:08
Confermo 2-3mm max. Non grosse difformità anche dove avrei dovuto trovarle.... :(
E tenendo la temperatura alta.... fonde dalla parte rastremata.... :uhm:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:07.
