Ciao, devo rivestire un modello costruito totalmente in balsa con del covertex. Vorrei sapere se è necessario trattare la balsa con del turapori prima del rivestimento. grazie. |
Covertex..è un genere di Oracover con trama in tessuto? |
Ok, quel materiale ha un potere adesivo molto alto (se si tratta dello stesso che ho io) una volta attaccato se lo si strappa porta via con se la balsa. Trattando la balsa con turapori aumenta ulteriormente il suo potere, ma in contro hai il fattore bolle d'aria. Chiudendo i pori della balsa l'aria non ha più fuga, quindi ho lo stiri ben bene partendo dal centro per poi spingerti ai lati schiacciando via tutta l'aria o dovrai forare le bolle con spilli per far uscire l'aria. Saluti! |
quindi consigli di evitare il turapori? Considera che non ho mai effettuato il rivestimento di un "tuttobalsa" |
Non ho consigliato nulla :) Col turapori la balsa divnta meno morbida e più rigida il ché evita le solite ammaccature. Il modello diventa più robusto e la balsa ha una doppia protezione contro le miscele (evita di assorbire olii). Oracover e simili attaccano MOLTO meglio, unico difetto sono le bolle d'aria che rischiano di formarsi. Saluti! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:03. |
