-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   come posso rimuovere l'oracover dalle ali ? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/116832-come-posso-rimuovere-loracover-dalle-ali.html)
ash26 11 gennaio 09 22:38
Ciao a tutti... Ho un problemino ..... sto ristrutturando un aliante dove le ali le avevo precedentemente rivestite con oracover o qualcosa di simile della Graupner ma non ricordo bene dopo 5 anni .... Ora devo levarlo e faccio parecchia fatica perche' riesco a rimuovere 1 cm^2 alla volta oppure se ne viene via il film di superficie trasparente ma il colore rimane attaccato... esiste un sistema per "ammorbidire" o staccare il tutto perche' ho bisogno della superficie originale per fibrare sottuvuoto e verniciare?
Grazie a tutti
PAOLO DLC
Jumpa 11 gennaio 09 22:41
Originalmente inviato da ash26 (Messaggio 1300591)
Grazie a tutti
PAOLO DLC
Phon, se ne hai uno industriale vacci piano pechè se no squagli l'ala, se usi uno per capelli sei un po' più tranquillo.
Oppure, più laborioso, scaldi un pezzo alla volta con il ferro per termoretraibile e stacchi.
Io preferisco il phon.
ash26 11 gennaio 09 22:54
ho provato a scaldare l'ala intera nel forno post-curing delle resine fino a 50 gradi ma niente da fare.... aumentare di piu' la temperatura no.... se no butto via tutto....
Jumpa 11 gennaio 09 23:04
Originalmente inviato da ash26 (Messaggio 1300630)
Nel forno scaldi contemporaneamente e molto lentamente tutta l'ala e dai tempo al calore di raggiungere anche l'anima di polistirolo, così sei costretto ad arrivare a temperature non troppo alte, e 50 gradi non sono abbastanza per l'oracover.
Considera che quando lo applichi il ferro supera i 100° ma non butti via niente, perchè il calore viene applicato per poco tempo e non fa a tempo a raggiungere la parte interna dell'ala.
Dammi retta, prova. Con cautela ma prova, io l'oracover lo tolgo sempre così e non ho mai rovinato ali.
Se non ti fidi con il phon, usa il ferro alla stessa tempeatura che usi per applicare l'oracover, in questo modo danni non ne fai di sicuro.
camisasca 11 gennaio 09 23:08
Stessa domanda da me fatto qualche mese fà e come solito i forumendoli ti aiutano subito.
Utilizzo pistola d'aria calda a bassa potenza (nè ho disponibili 2) con il becco diffusore largo e piatto.
Ho staccato termoretraibili su 2 paia di ali di alianti che ho acquistato usati.
Il primo paio è venuto perfetto, sul secondo invece sono rimaste sul legno delle macchie di pigmento. Credo che sia dovuto alla qualità del termoretrabile.
Jumpa 11 gennaio 09 23:14
Originalmente inviato da camisasca (Messaggio 1300665)
Se ti rimangono macchie, con diluente nitro e molta cautela riesci a levare anche quelle. Naturalmente attentissimo a che il diluente non penetri fino al polistirolo...
ash26 12 gennaio 09 00:27
hai ragione ..... Sto provando ora col phon e piano piano si stacca .... grazie 1000
Jumpa 12 gennaio 09 00:46
Originalmente inviato da ash26 (Messaggio 1300837)
:approved: :happy3:
ash26 12 gennaio 09 00:58
la mia donna si e' presentata con la piastra per capelli !!! :icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl :icon_rofl:icon_rofl
........ prova con questa.....:icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl Ti giuro sono cappottato come una tartaruga dal ridere
Agofly 14 gennaio 09 05:06
quel che conta è il pensiero!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:45.
