| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-05-2008 Residenza: BRESCIA
Non mi interessa calcolare quanto ossigeno c'e' a una certa quota, in quanto differenti motori con differenti miscele iniziano a fare i capricci a quote differenti, quindi e' qualcosa che dipende solo in parte dalla quantita' di ossigeno! Dipende da quanto il motore e' in grado di sopportare una miscela troppo grassa, suppongo. La quantita' di carburante nella miscela (aria/benzina), mentre si sale di quota, resta costante giusto? E' la quantita' di ossigeno che diminuisce, quindi il rapporto stechiometrico (aria/benzina) varia a favore della benza, il motore si ingolfa. Giusto? Come posso farmi un'idea di quale sia il "tetto" medio per un motore da modellismo? | |
| | #2 (permalink) Top |
p.s in teoria con un motore elettrico il problema non sussiste, in quanto non necessita di ossigeno per funzionare. Al max ci perde in rendimento in quanto il motore tende ad andare fuori giri per la minore resistenza e viscosita' dell'aria, ci vorrebbe un'elica a passo variabile, in modo da aumentare il passo all'aumentare della quota, per tenere il regime di giri ottimale. Purtroppo vista la limitata autonomia dell'elettrico, ci spero di piu' con il motore a scoppio...
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-09-2007 Residenza: Pisa
Ragazzi, non c'è carico alare che tenga; da un cumulonembo non si esce interi. Ci sono correnti sia ascendenti che discendenti incredibili e ti puoi ricoprire di ghiaccio in pochissimo tempo se trovi gocce di acqua sopraffusa (senza considerare eventuale grandine). Mi sembra poi che misurare la velocità dell'aria non sia utile perchè con un vento di 50 Km/h potresti andare indietro rispetto a terra (Ground Speed negativa) ma avere una velocità relativa positiva rispetto al vento. Per sapere se vai avanti oppure no devi controllare cosa dice il GPS. |
| | #5 (permalink) Top | |
| | #6 (permalink) Top | |
Cosa intendi per downgrade?????? L'opposto di upgrade, una specie di involuzione nel senso che sto arretrando invece di evolvermi? hahahah | |
| Bookmarks |
| Pilota Automatico - Helicommand | tornadoh71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 23 | 03 giugno 10 21:56 |
| per chi ha problemi di hovering pilota automatico | raffamarcod | Elimodellismo in Generale | 27 | 04 aprile 08 22:55 |
| speriamo di avere piu' fortuna con .."pilota automatico | mau | Aeromodellismo | 3 | 07 giugno 02 11:28 |
