-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   Tindicarta (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/112906-tindicarta.html)
magestic012 09 dicembre 08 23:02
Tindicarta
Ciao a tutti come sempre quando mi sorge un dubbio mi rivolgo per risolvere il mio problema e non creare problemi che possono rovinare il mio lavoro.
Ma vengo al dunque allora ho costruito una fuso di un piccolo aereo uno BF 109 e vorrei passare una mano di fondo prima di verniciare , in genere uso un fondo da carrozziere bicomponente , ma vorrei provare a cambiare metodo ed usare il tendicarta e la domanda è , meglio a spruzzo con aerografo o a pennello ?
Milus 10 dicembre 08 14:41
Originalmente inviato da magestic012 (Messaggio 1250123)
Va bene anche a pennello, tanto poi devi scartare, devi anche dare molte mani perche' il tendicarta non e' coprente come il fondo bicomponente
(ma e' anche molto piu' leggero!)
riktor 10 dicembre 08 15:44
usa il turapori no? costa nulla e viene una superficie bellissima!
qbert 10 dicembre 08 15:59
Originalmente inviato da riktor (Messaggio 1250989)
:blink::blink:
Quello all'acqua 15 € per 750 ml :angry:
riktor 10 dicembre 08 16:04
io ho pagato 9€ per 1kg(circa un litro) per quello alla nitro
magestic012 14 dicembre 08 01:26
ciao a tutti e grazie per vostre risposte scusate il ritardo ma non ero a casa in queti giorni , allora ho fatto delle prove sia con il tendicarta , che avevo in casa , e con un turapori ad acqua della max mayer 8 euro preso in un colorifici , devo dre che il risultato finale ad occhio ed a tatto è simile si carteggiano bene entrambi , ladifferenza che il tendicarta essendo alla nitro lascia il classico odore nitro e non si può certo usare in casa , mentre il turapori ad acqua non ha odori e quindi si può usare in ambiente chiuso , credo che userò quest ultimo .
Grazie a tutti e alla prossima
qbert 14 dicembre 08 12:11
Originalmente inviato da magestic012 (Messaggio 1257181)
Credo che anche i tempi di asciugatura cambino. Quella all'acqua è piuttosto veloce. Un paio di ore al massimo. No?
Per curiosità, da quant'è il barattolo della Max Mayer da 8 euro?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:38.
