Primo modello completamente inventato..volerà? 3 Allegato/i :lol:Salve a tutti..Avendo avuto un po di esperienza con questi materiali in passato ho pensato nel tempo che i figli dormono di poter costruire un modello da me inventato che non m' impegnasse troppo e che fosse tutto sommato veloce da fare.. Materiali: Termoisolante 30mm Depron 3 e 6mm Tubicino in cabonio 4mm (freccie dell' arco) Compensato marino 3,5mm Motore brush: Hobbycity Online R/C Hobby Store : FC 28-05 Brushless Outrunner 2840Kv $5.95 Rego: Hobbycity Online R/C Hobby Store : SuperSimple 18A ESC $7.95 Batteria 2cell 1300mah 7,4v Tre servi: Hobbycity Online R/C Hobby Store : HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo $3.65 Colla super densa vinilica e epossidica 2 componenti 5 min. Credo di non aver dimenticato nulla.. Preso il pannello di isolante 30mm faccio la sagoma della fusoliera e una volta tagliata con un triceetto lama bassa rigorosamente nuova, comincio a smussare i bordi con della carta 80 messa su un parallelepipedo di neoprene ciraca 30 x 30 x 100mm Si maneggia bene e si flette leggermente.. Poi con del compenzato marino mi creo il supporto per avvitare il motore..due strati frontali e uno singolo per ogni lato della fuso.. Sagomo un po il tutto e parto con i tagli per l' ala, il pano di coda e timone. |
4 Allegato/i Scusate se mancano le prime foto dove segno la sagoma sul pannello e la taglio...quando ho iniziato non sapevo se sarei arrivato in fondo.. Poi taglio su di un foglio di depron le ali..una intera su lastra di 6mm ed due semiali , senza l'ingombro della fuso sul 3mm Vi allego lo schema della centina e le foto prese da un'altro aereo che sto costruendo per capire il sistema..:wink: In pratica come si vede nella foto della semiala di coda monto una piccola striscia di 6mm sulla parte di sotto ch' è anch' essa 6mm già con il tubicino di carbonio incollata..poi gli porto la pendenza dalla parte interna al bordo a zero.. Su questa incollerò l'altra semiala di 3mm avendo smussato la parte inferiore, dove ricaverò l' alettone, fino a lasciare 2mm circa. Nell' altro modello ho smussato anche il tubo di carbonio in coincidenza della fine dell 'ala. |
4 Allegato/i Continuiamo... Poi resino la fusoliera per dargli una buona rigidità con della fifra finissima..sembra più fine di un fazzoletto di cotone..resina epossidica senno scioglie il polistirene mi raccomando. Una volta secca taglio in coincidenza dei tagli per le ali e i timone. Prendo il dremel con una punta da svaso verticale e comincio a scavare l' alloggio del rego, della batteria e della rice... Poi faccio dei canali con un cacciavite rovente all' interno dei taglo dell' ala per nascondere i fili dei servi.. Poi passo l'ala pricipale fatta con deproon 6mm già con il tubicino di carbonio incollato..:wink: Dimenticavo la fusoliera una volta resinata e svuotata la vernicio con del colore acrilico a bomboletta.. Ritornando un attimo in dietro ci sarebbe modo di usare anche la resina poliestere ma bisognerebbe isolare con della cementite all' acqua il polistirene per non farlo sciogliere..la poliestere secca molto più rapidamente dell' epossidica e cosata meno della metà..vedete voi..:unsure: |
dovresti vedere un attimo il peso..ma penso proprio che voli! bravo per l'inventiva! se è il tuo prim mod anche autocostruito complimenti! per il tipo di fuso che ci hai messo...forse era meglio non la tavoletta come profilo!vada per il prossimo! oppure con la componentistica che hai preso...perchè no un foamy 3d in depron da 80 cm? |
3 Allegato/i A questo punto sagomiamo il posto dei servi sotto le ali e facciamo passare i fili fino a bloccarli prima d' incollare sia le piccole strisce dove poi incolleremo la copertura per la centina.. Per quasta fase d' incollaggio..una della più delicate.. io precurvo i depron 3mm su di un tavolo con bordo stondato..poi metto un filo di epossidica sul margine esterno lungo tutta la parte superiore e dietro altra colla tipo vinilica ma molto densa..incolla più lentamente ma compatta il tutto. Poi lungo gli altri bordi uso sempre la vinilica bloccando i due trati con scoch di carta e spilli.. Forse ho dimenticato che quando faccio passare l' ala all' interno del taglio sulla fusoliera metto della colla vinilica dalla parte opposta che poi tirando fino al centraggio scompare all' interno bloccandomi l'ala.. Se fate le fessure ben precise vedrete che l'ala non si muove già cosi di un millimetro la colla è solo una sicurezza.. Tutta la parte elettrica comincia a trovare i suo posto..occhio hai fili dei servi e del rego quando fate scivolare l'ala nella fessura..poi ho preso una lastrina di policarbonato trasparente e l' ho sagomanta per chiudere il vano batteria..tutto il resto lo sigillo con nastro telato bianco.. |
4 Allegato/i Infatti il progetto dal quale sono partito è proprio un Foam tipo questo in allegato ma non mi piaceva il discorso 3D volevo un modello leggero..e poi quando ti dico il peso ci rimani ma con l' stetica comunque di una fusoliera..poi la centina l' ho aggiunta dopo perchè non volevo vedere il tubo di cabonio a vista.. La linea del taglio delle ali e del piano di coda non sono la stessa.. Ho rialsato il piano di coda di 15mm per due motivi..primo per non creare turbolenze e secondo per essere più centrato sullo spessore della fusoliera in fondo. Mi scuso con tutti se le foto non sono in sequanza esatta con il testo..ma spero si capisca tutto.. Dimenticavo le dimenzioni del modello.. Apertura alare 90cm lunghezza 96cm, max altezza fuso 10cm minima 3cm spessore come detto prima 3cm, spessore ali centina max 15mm minima 4mm...per il peso vi faccio soffrire ancora un pò.. Continuo.. |
Rieccomi..aggiungo l' ultimo post poi ci rivediamo domani si è fatto un po tardi per me.. Adesso possiamo procedere per la centina per il piano di coda come per l'ala e cominciare a tagliare i nostri alettoni che poi verranno equipaggiati con squadrette e tiranterie varie.. Per il piano di coda inizialmente avevo pensato a incollare un piccolo tubo di plastica dove far passare un bastoncino di legno tipo da spiedini, sul quale incollare la parte mobile..un piccolo pezzetto di policarbonato 2mm posto su di esso e forato per il tirate mi avrebbe fatto basculare il piano. Ma poi per non sbagliare, dato che il tubo se si sposta in fase d' incollaggio il piano mobile rischia di restare storto, ho optato per il classio scoch trasparente e la squandreta unica, così ho collegato i due alettoni con il bastincino di legno che li congiunge. L' aereo finito con tutta la parte letrica, colla in abbondanza ma si potrebbe economizzare anche su quella...fusoliera verniciata ma ancora da fare un' ipotetica grafica....rulo di tamburo...su bilancia digitale 287g.. Il motore con una 6x4 dovrebbe tirare sui 400 e passa..motore da 5U$ se ne usiamo uno più potente che vda con una 2 celle c' è da divertirsi.:lol: Il fatto della due celle era perchè l'avevo in casa e poi non volevo una batteria che mi uscissa dal profilo della fuso.. To be continue.... |
Domani altre foto e magari sarei lieto di sapere cosa ne pensate..:wink: |
come pesi come sei messo?? comunque sembra molto carino, secondo me volerà bene, ha una bella forma filante, complimenti....:wink:...!!! |
come scritto in tre post sopra....: L' aereo finito con tutta la parte letrica, colla in abbondanza ma si potrebbe economizzare anche su quella...fusoliera verniciata ma ancora da fare un' ipotetica grafica....rulo di tamburo...su bilancia digitale 287g.. Non mi sembra male..arriverò a 300 grammi dopo che l'avrò colorato credo.:lol: Stasera se riesco posto altre foto.. |
ops.....scappato quel post......:D... comunque pensavo fosse più grosso...con 300gr ci voli indoor....:)...o una bella giornata con poco vento.... ciao Alex |
scusa ma le ali le hai dimensionate con un certo criterio o solo ad occhio e croce? |
Mi sono attenuto al progetto iniziale..hai visto il PDF? Le proporzioni sono identiche anche i baricentri..quello che semmai cambia è il peso della batteria e il peso della fusoliera.. In effetti preferivo un modello leggero che potesse essere tirato in verticale con un picco motore e quindi mi aspetto che sia anche agile..:huh: Ho ridotto gli spessori degli alettoni che erano 40mm a 30mm per avere spostamenti più micrometrici..che ne dite? :uhm: |
ah ok, nn l'avevo visto il pdf.. cmq guarda a volare vola, ma la proporzione delle ali rispetto alla fusoliera è la stessa del pdf? mi sembrano grosse dalla foto.. |
Ciao Skud85..mi sono permesso di elogiarti nel tuo thread del modello che stai finendo..sei un tipo simile a me.. Le ali sono leggermente più lunghe ma sono più corte all 'attaccatura della fuso..ho fatto il calcolo e la superfice è la solita..le preferivo un po più stabili e meno reattive. Ho avuto un po più problemi quando ho tagliato gli aletoni..stasera vi posto le foto..li ho ridotti notevolmente per non avere un escurzione troppo millimetrica e dover usare gli expo sulla radio.. Da 45mm di larghezza ho deciso di farli 30mm Sono vicino al collaudo anche io!! Postero un piccolo video con il successo o il crash.. Ho il progetto e già quasi tutto il materiale per farmi il clone del Fun jet della Multiplex..quello te lo invidio davvero..l 'hai preso sul forum usato? A quanto si trovano?Che batteria usi? Alla prox!!!:lol: |
1 Allegato/i Ciao ti ho risposto sul mio Thread.. cmq grazie davvero, spero che riuscirai a a finire presto il tuo senza grossi intoppi.. Senti poi volevo chiederti... che progetto hai del funjet? puoi mandarmelo? anche io mesi fa ne rifeci uno simile. questo -----> http://www.baronerosso.it/forum/atta...rototipo-2.jpg http://www.baronerosso.it/forum/atta...rototipo-6.jpg ti lascio con questa foto per farti sbavare un po.. hihihih :P |
5 Allegato/i Rieccomi.. All' ora mandami la mail in PM che ti mando tutto quello che ho trovato a riguardo del "clone Fun Jet" Sto raccimolando il materiale per farmi l' arco elettrico..troppo comodo!!:wink: Modello praticamente finito domani lo coloro..Posto le ultime foto dove si vede finalmente la centina dei piani di coda col mio sistema.. Dopo la grafica prova in bilancia finale e collaudo..sto sistemando adesso gli ultimi ritocchi alla radio.. :lol: |
ehehe bene bene, aspettiamoil collaudo allora. inotlre ho visto che abbiamo un'altra cosa in comune, fumiamo le camel light hihihhi ti mando l'email per pm. |
Brutto vizzio che ci devo fare..io al massimo tre al giorno.. Se trovi qualcosa di più simile al FunJ mandami il progetto grazie!!!:wink: |
5 Allegato/i Arieccome!!! Scusate la piccola pausa ma... le feste poi le cene i regali i parenti ...le case da ristrutturare il gomito che mi faceva contatto con il ginocchio..insomma un sacco di problemi irrisolti..ma.. Modello finito e collaudato..ho dovuto piombare un po il muso perchè cabrava troppo e anche se non capisco perchè uno dei servi ha un escursione più corta ( servo nuovo e radio resettata) il modello vola benissimo..spero a breve di mettere un video.. Non solo, pesa 322 grammi, gira in poco spazio e regge una velocità ridicola..proprio quello che volevo io..stallerà a 15 kmh.. Vi posto altre foto con la soluzione fortunata del tubicino di rame nel quale scorre uno di cabonio con i piano di coda incolati sopra..e quindi una sola squadretta per comandare entrambi...figo!! Accetto critiche..:fiu: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:17. |
