Vecchio 27 luglio 05, 15:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fishwolf
Data registr.: 12-02-2004
Invia un messaggio via MSN a fishwolf
Sto provando a stampare un progetto da un pdf diviso per fogli A4.
Quando vado a unirli le linee non hanno una continuita' tra un foglio e l'altro.
In pratica quando unisco i fogli o si allinea un linea o l'altra.
Consigli
Freelance Roma Nord
fishwolf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 05, 16:08   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Controlla tra le opzioni di stampa che il disegno non e' stato ridemensionto per la stampa, inoltre a volte ci sono problemi se il disegno e' stato sviluppato per la stampa in US Letter e tu lo vuoi stampare su A4
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 05, 16:05   #3 (permalink)  Top
niente uguale.
ma ho lo stesso problema con i file di autocad.
mi viene il dubbio che sia la stampante ?
e' una laser......
Freelance Roma Nord
Vecchio 28 luglio 05, 16:18   #4 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Di solito sono i driver, controlla se sono settati correttamente sul tipo di carta usata o se e' uscito un qualche aggiornamento.
Vecchio 29 luglio 05, 10:01   #5 (permalink)  Top
m22
Data registr.: 28-06-2005
Salve ragazzi, visto che si parla di pdf, mi sapete dire se è possibile ingrandire un disegno? Io ha dei disegni che aprendoli sono abbastanza grandi, ma poi quando li stampo diventano piccoli, formata A4.
m22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 05, 11:16   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di rebrule
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a rebrule
ciao a tutti
spero di essere utile:
il formato dei file pdf non è un formato "geometrico" come può esserlo il formato dxf o dwg o altro , quindi quando si cerca di ridimensionarlo può succedere che non si ottengano i risultati sperati.
In particolare se si hanno opzioni sul driver di stampa tipo "fit to page" o altro, che scalano (aumentano o diminuiscono) le dimensioni del documento che si stampa in maniera indipendente da quanto sia grande lo stesso in origine.
Quindi può succedere che se il file contiene più pagine che dovrebbero essere tutte della medesima grandezza queste vengano ridimensionate in maniera diversa( basta una "scalatura" del 99,8% e una del 99,5% per non riuscire ad unire i fogli) perchè il driver di stampa "interpreta" il "fit to page" in maniera diversa.
Si capisce perchè stampando un A4 certe volte non si ottengono delle misure "pulite" ma qualcosa che ci assomiglia(dovrebbe essere 10 ma è 9,9 ).
Bisogna tener presente anche l'impostazione dei margini con cui il pdf è stato creato che potrebbero non corrispondere a quelli impostati nella vostra stampante.
Soluzioni univoche non esistono , bisogna provare , ma una strada possibile potrebbe essere quella di convertire i file pdf in dxf (programmi gratuiti su google : pdf 2 dxf) e stampare il tutto da un software cad (programmi gratuiti su google : cad freeware).
Spero di non aver confuso ulteriormente le idee se avete bisogno io sono qui .
Ciao ciao.
rebrule non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 05, 11:19   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 29-07-2005
Fate attenzione che la stampante, per stampare........, ha bisogno dei margini e purtroppo laser getto ao altro non riescono a farne a meno. Provate a posizionare i fogli in modo che le linee corrispondano. Con autocad è più facile ma è una cosa fattibile anche con acrobat. Personalmente sono riuscito a fare il collage di fogli a4 dell' ultimate in depron e mi pare fosse in PDF.
Se posso essere d'aiuto fatemi sapere.
rapalino non è collegato   Rispondi citando
stampa progetti pdf Abusus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 01 settembre 07 21:00
Stampa da cad in A4 pink79 Aeromodellismo 1 21 giugno 06 11:37
Stampa DXF AleDVD Software 6 02 maggio 06 22:05
Stampa 1:1 Speedle Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 30 settembre 05 19:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:09.
