Vecchio 14 luglio 05, 18:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Per guadagnare una manciata di grammi vorrei usare l'Oracover trasparente neutro (no indoor) al posto del bianco per poi procedere alla verniciatura per la mimetizzazione.
Domande:
1) il trasparente neutro si vernicia egualmente bene come per quello bianco?
2) E' preferibile verniciare sul bianco o la vernice copre bene anche il trasparente?
Merci beaucoup.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 05, 01:01   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Domande:
Merci beaucoup.
Per il poco che so di termoretraibili perché li odio e li uso poco.
Sei sicuro che l'accoppiata oracover trasparente + vernice sia più leggero dell'oracover nel caso ti serva la base bianca?
Quanto risparmi col trasparente?
Non ti so dire se l'oracover trasparente sia ugualmente verniciabile; sono portato a pensare che la pellicola esterna sia la stessa ma senza pigmenti e quindi ugualmente verniciabile.... in genere comunque se uso termoretraibili è per evitare di verniciare e quindi non ci ho mai verniciato sopra.
Hai valutato altri materiali tipo solarfilm, oralight....
Riguardo alla 2: dipende se usi colori molto coprenti, quanto li diluisci... alla fine riesci sempre a coprire; a mio parere sul bianco i colori contrastano di più e fai meno fatica a coprire.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 05, 01:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Che dai il colore sul legno?
Infatti non so se mi serve la base bianca...
Bianco 89, trasparente 54. gr/mq
Voglio la mimetizzazione african Koccccrpsssss
Non ho mai usato i termoretraibili e mi sono fidato dei consigli...
Sono al buio pesto e non so nemmeno che tipo di colori usare. Humbrol forse. mah
Vecchio 15 luglio 05, 01:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
non ci dovresti guadagnare praticamente nulla, forse col solarfilm, ma qualche grammo su un modello di 2mt.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 15 luglio 05, 01:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Vabbè. Ho bell'è capito. Domani ordino l'oracover bianco da Jonathan e buonanotte al secchio!
Vecchio 15 luglio 05, 01:30   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Eh già, se è legno turapori e poi vernice; sulla vetroresina direttamente poliuretanico previa pulita con antisilicone....
Se non sbaglio il solarfilm pesa 49; guarda tra le uova di colombo, Fai ha postato un ovetto con qualche peso.
Prima di sbattermi testerei il modello senza livrea... a proposito che modello è?
Ne esistono di più leggeri.....
Qui ci vuole qualcuno avvezzo alle decorazioni... domani do la caccia a Tullio e gli segnalo il tuo topic se non lo vede prma....
Ciao.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 15 luglio 05, 01:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Ciao.
Ecco a questo non ci avevo pensato. Testare il modello fantasmone bianco e poi dipingerlo. Ottimo consiglio
Il modello in questione e un Fieseler Storch di 170 cm di AA. Ho tempestato la sezione 'Progettazione' con domande inerenti al modello. Moderatore sbadato!
Ciao e grazie dei consigli
Vecchio 15 luglio 05, 02:01   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by Lillo@15 luglio 2005, 00:42
Moderatore sbadato!
Aho, mica le seguo tutte.... una controllata ogni tanto in giro....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 15 luglio 05, 02:48   #9 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Che tipo di vernice sul legno/turapori?
Vecchio 15 luglio 05, 03:22   #10 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Qualsiasi come qualsiasi sulla vetroresina.... quella che riesci a lavorare meglio. Io mi trovo bene con le bombolette alla nitro ma purtroppo basta l'alcool per rovinarla e quindi ormai mi sottopongo endemicamente al calvario del poliuretanico... dato a pennello . Sono arrivato ad usare anche quella da persiane per verniciare il Top Quark due anni fa.... in effetti aveva lo stesso odore ... e peso.... di una bella persianina alla genovese..... <_<
Comunque una volta preparato il fondo usi quello che vuoi, ad acqua, alla nitro, acrilico, alchidico, uretanico, poliacrilico, poliuretanico.... manco so la differenza tra tutti sti nomi....
Dipende quanto vuoi resista la verniciatura ad agenti chimici (vedi motori a scoppio) e abrasioni meccaniche.
L'unica cosa da rispettare è non mischiare le vernici o meglio non sovrappore una vernice con solvente forte a una con solvente leggero: per esempio mettendo nitro su una ad acqua si potrebbero avere problemi.
Se ho detto qualche castroneria... ci penserà qualcun'altro a correggere, ora è meglio che vada a nannina....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
poliuretanica trasparente? Valerioraptor Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 09 agosto 07 21:26
carta adesiva trasparente gianly87 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 06 gennaio 07 19:29
Pellicola trasparente scott Radiocomandi 12 21 febbraio 06 15:57
Poliuretanica Trasparente vmax Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 24 27 maggio 05 22:38
nastro trasparente rinforzato Nicus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 02 marzo 05 19:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:13.
